<<     Умер пыльник шруса!     >>
#61     Re: Умер пыльник шруса! 18 июл 2012, 16:26
все получилось, но это была тренировка. Придут нормальные пыльники - закрепим урок. Да,с тупицу на шрус помучился немного одевать - так опять взял болт и затянул бес проблем. Как люди с гайкой обходятся? :(
#62     Re: Умер пыльник шруса! 18 июл 2012, 17:06
Саня, а это надо??? Просто так то менять, ты ж новые поставил ??? Ты просто следи за этими пыльниками и как только трещинки появятся заменишь!!! Может к этому времени еще что подкопится .
#63     Re: Умер пыльник шруса! 18 июл 2012, 17:47
да дело в том, что качество купленного у меня вызывает ну очень большое сомнение! И потом зимой ковыряться мне не очень хочется. Тем более как положено я же все равно не сделал - не поменял стопорное кольцо и пружинное, болт, смазка тоже нашенская, качества фиг знает какого. И вторую сторону специально по этому трогать не стал -там пыльник еще только трескается и доживет до нормального.
#64     Re: Умер пыльник шруса! 18 июл 2012, 18:01
Трещинки если есть, то пока терпимо.Это не сквозные. Вот когда смазка начнёт появляться на пыльнике, то сразу замена.
#65     Re: Умер пыльник шруса! 18 июл 2012, 18:04
не, я так ждать не собираюсь, придут новые и сразу поменяю все.
#66     Re: Умер пыльник шруса! 18 июл 2012, 18:20
Дело хозяйское. У меня трещинки несколько лет. Просто резина от времени немного трескаеться, т.к. постоянно работает как гармошка. Тут ничего страшного нет. Просто надо смотреть иногда под машиной. Даже когда сквозная и гонит смазку ( а я таких видел) ездели один два дня не смертельно. Самое страшное для шруса езда по лужам с песком. Вымывает моментально и пескоструит шрус.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#67     Re: Умер пыльник шруса! 26 авг 2012, 14:02
Тоже умерли оба пыльника, но правый шрус уже щелкает, думаю сразу оба шруса поменять и все, сейчас был под машиной, оси приводов ходят туда сюда, то есть от колеса к коробке и назад, скажите должен быть этот люфт или нет? Если конечно правильно поняли мой вопрос
#68     Re: Умер пыльник шруса! 26 авг 2012, 14:55
Должен. При езде угол наклона оси меняеться. Если хода не будет, то вырвет ось.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#69     Re: Умер пыльник шруса! 26 авг 2012, 15:18
Все понятно, спасибо
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#70     Re: Умер пыльник шруса! 02 сен 2012, 22:08
Сегодня обнаружил что порвался пыльник наружнего шруса слева, нарыл отчет http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=262&t=6652 , но у меня болт шруса не под шестигранник а обычный под головку, так вот вопрос этот болт обязательно менять на новый или без разницы? А то я в экзисте смотрю новые а они все под шестигранник ,не охота такой ставить, мне кажется легче обычный болт головкой открутить чем шестигранником, может потом старый болт закрутить да и всё? Есть у кого опыт?
 [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
