Все наконец то я ее починил . Все прокачалось 20куб шприцем. Но создалась еще одна проблемка постоянно горит задний ход что то с датчиком. ------------------------------------
Поздравляю с победой! Ну слава богу, хоть один отчетами пользуется!!! Не обязательно с датчиком, может и провода в багажнике коротнули...скинь фишку с датчика, если также горит, то провода, а так прозвони датчик.
Тему вроде можно и закрывать, но вот возник еще вопросец. Я тут писал про плохие флянцы возникла идея их заменить на 94 (какие были) с заменой внутреннего шруса на меньший. Нечего не будет от такой замены? Так то я понимаю что больший размер обусловлен большей мощностью двигателя SD, но ведь за 20 лет половина табуна уже померла, а по меньше они и полегче как никак (ну это уже моя параноя ) .
Юра, походить то фланцы конечно походят, если никаких допзатрат это не требует(и внутренние ШРУСы под них есть), то можно и поставить. Не думаю, что ты испытываешь все это на максимальный крутящий момент... Но по сути, многие бы наоборот перешли бы на бОльшие фланцы и ШРУСы...нагрузка меньше и надежность выше...
