<<     непонятно гудит     >>
#41     Re: непонятно гудит 24 мар 2014, 16:11
OOOO писал(а) :
Даже не знал что можно так диагностировать
Я то свой шум сначала принял за прогоревший глушитель или что то там..., поэтому и спрашиваю, а смертельного по шуму и у меня ничего не было, пока не залянул в КПП :shock:
OOOO:
Серёга
Киров
25 июн 2013, 22:06
#42     Re: непонятно гудит 28 мар 2014, 13:21
Покатался я значит возле домов и заборчиков - гул усиливается немного при натяге (жму на газ), газ бросаю - шум ослабевает, по мере снижения скорости движения.
Помогите разобраться вот в таком вопросе: Что внутри коробки вращается, а что не вращается)))... когда в холостую крутится вывешенное правое колесо (на нейтрали, без выжима сцепления)? Почему когда я вывешиваю левое колесо и раскручиваю его, гула этого нет из коробки(что на передачах, что на нейтрали)?? я с валами запутался, когда какой работает(.
#43     Re: непонятно гудит 28 мар 2014, 14:12
первичный останавливается только когда выжато сцепление или мотор не работает .
#44     Re: непонятно гудит 28 мар 2014, 16:48
Первичный вал крутится вместе с КВ двигателя через маховик и сцепление и останавливается только при выжатом сцеплении,
вторичный вал находится в постоянном зацеплении с колесами, но через дифференциал. Соединение двух валов производится ручкой переключения передач. Ну вроде самое простое объяснение.
Серега, когда описываешь свои эксперименты очень подробно пиши, что включено и как.
Двигатель работает или нет? Крутится само или руками? Про что спрашиваешь?
А на правом есть? Пиши уж все подробно...
Насколько я понял тебя - на заведенном двигателе, если вывесить и раскрутить на передаче правое колесо, то гудит, если вывесить и раскрутить левое, то не гудит - так?
Дело в том, что раскручивание по одному колесу для дефектации КПП некорректно. В этом случае работает дифференциал, который имеет изначально значительные люфты и зазоры, которые будут создавать значительные и разные шумы. Такая проверка возможна для определения шума подшипников ступиц.
Тебе нужно вывесить оба колеса и раскрутить, лучше над ямой - тогда находясь под КПП ты услышишь именно ее шум!
Раз гул меняется от натяга, значит изменяется зазор в Главной паре, значит подшипники вторичного вала выработались и имеют люфты. Менять их нерентабельно и гемморойно, проще и значительно дешевле поставить б/у КПП.
 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
