<<     Подскажите про сальники.     >>
#41     Re: Подскажите про сальники. 21 сен 2011, 20:33
feelsaver писал(а) :
Щаз буду думать как снимать и ставит без ямы .
Тут кто то предлагал вместе с двигателем, я сам так не пробовал - но может быть вариант и полегче будет!!! А чтобы только коробку и без ямы...мне кажется тяжело!!!
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#42     Re: Подскажите про сальники. 21 сен 2011, 21:48
У меня товарищ пробовал заменить сцепление без ямы. Снять коробку и заменить сцепление у него ещё вышло,а вот вернуть коробку на место не получилось. Мы вытащили двигатель, присоединили коробку и в сборе установили. Правда мы пользовались ручной лебедкой прикрепленной к поперечине потолка. На своей машине, при замене сцепления я снимал двигатель,а коробку оставлял на месте. Где то читал,что можно и без лебедки, нужно снять радиатор и полку под ним. Затем либо вывесить двигатель на деревяшках и откатить машину назад, либо позвать товарищей и на веревках вынести двигатель вперед.
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#43     Re: Подскажите про сальники. 23 сен 2011, 09:50
Тоже начинаю задумаватся о снятии всего движка , не знаю буду пробовать.
Есть еще вопросе у меня флянцы или грибы как их называют диаметром 105, на новом коробасе их оставили, но они 94
когда начал менять заметил что у меня в том месте где сальники трутся об флянец есть бороздка по кругу причем на обоих,
а на новых нет. Так и должно быть или это уже выроботка и их надо менять?
#44     Re: Подскажите про сальники. 23 сен 2011, 10:15
Это выработка. Будет масло течь.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#45     Re: Подскажите про сальники. 26 сен 2011, 08:19
Ребята помогайте я уже не знаю что думать. Вчера меняли коробку( даже вспоминать не хочется) и когда поставили пропало сцепление, корзинку и диск не трогали, цилиндр тоже. Педаль в полу, нажал без каких либо усилий и она там осталась пробовали прокачать не помогает.
#46     Re: Подскажите про сальники. 26 сен 2011, 08:48
Юра, ну ты как ребенок...
А вилку прямо пробовал нажимать??? Если она нормально прокачивай (кстати, как прокачивали?) и проверяй гидравлику, если нет, то смотри вилку и снимай КПП снова. А выжимной хоть осмотрели перед установкой, бывает слетает с вилки?
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#47     Re: Подскажите про сальники. 26 сен 2011, 20:31
Прошу прощения что так долго не отвечал. Вилка на месте свободного хода нет. Тут вычитал, что при снятом рцс нельзя нажимать на сцепление, а такие моменты имели масто когда пытались понять в чем дело. Как прокачивали я не знаю т.к. сидел в салоне и рукой качал педаль.
#48     Re: Подскажите про сальники. 26 сен 2011, 23:31
Ну вот сразу и понятно - это не прокачка!!! У тебя там сплошной воздух, а ты жмешь!!!
Почитай на форуме - тысячу раз описывали - проливом сверху вниз, заливом снизу вверх, самое простое шприцем снизу вверх пролить и не париться!!!
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#49     Re: Подскажите про сальники. 27 сен 2011, 08:34
Спасибо Валерий, буду пробовать.
А в самом цилиндре не чего не может соскочить или растянуться.
#50     Re: Подскажите про сальники. 27 сен 2011, 12:19
Юра, да все может..., но надо просто диагностировать по порядку и все.
 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
