<<     вибрация по педали сцепления     >>
#41     Re: вибрация по педали сцепления 14 янв 2013, 22:08
valerun писал(а):
Стук конечно надоел конкретно.
Тёма, я где то пропустил? Это та что после переборки или другая? А что стучит то?
Это я пропустил когда перебирал и весь упор сделал на ведомый вал и дифференциал а вот то что на ведущем подшипник чуть подсевший или вал внимание не обратил и сейчас получается что все что касается дифа и ведомого вала, это который на двух реальных подшипниках крутится, все отлично а вот ведущий стучит в среднем подшипнике очень сильно, свиду 1мм. На кпп этой я почти 100т.км. проехал не желея правда ее совсем.
В принципе можно все-таки опять разобрать кпп и поменять и вал и подшипники (все есть с других коробок) но времени на это просто нету да и желания.
#42     Re: вибрация по педали сцепления 09 фев 2013, 08:38
Смысл есть менять подшипники ?
#43     Re: вибрация по педали сцепления 09 фев 2013, 11:01
Дело в том что те подшипники от которых зависит это биение скользят непосредственно по валу ведущему и есть смысл или нет можно узнать только их заменив, в моем случае я один менял и оказалось что на валу есть выработка что даже после установки нового подшипника вал чуть болтался в нем.
#44     Re: вибрация по педали сцепления 09 фев 2013, 14:02
Тогда остается один вариант, наплавка металла и шлифовка в размер. Вопрос целесообразно ли..
Но мне почему то кажется что эта вибрация от двигателя. Выжимаю в пол сцепление, и резко подгазовываю с холостых, передача включена стою на месте. вибрация есть, значит кпп отпадает.
 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
