<<     масло в коробке     >>
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#41     Re: масло в коробке 05 сен 2011, 19:48
evgo13 писал(а) :
У меня в наличии есть 5 литров трансмиссионного масла NESTE GEAR EP 80W-90 API GL-4 ZF TE-ML 02A, 16A,17A,19A
Допуска VAG здесь нет так, что на свой страх и риск (а что кастрол не устраивает?)
evgo13:
11 сен 2010, 06:36
#42     Re: масло в коробке 06 сен 2011, 05:54
Да нет , устраевает.. Просто залежалось это масло в гараже,вот и думал его применить. Получается, что пусть еще полежит в гараже, потом может найду ему применение.
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#43     Re: масло в коробке 28 окт 2011, 17:10
Вот вопрос на тему масло.
Когда поставил новую коробку решил сменить масло. Слил старое оказалось его там 1,5 литра черного цвета. Залил новое, какоето там ВР ушло 2,5. Сейчас лазил под машину дай думаю посматрю сколько его там. Открутил пробку, сунл палец и..... ужас там пены полно как если бы от вд-40. (Машину заглушил минут 30 назад)
Это очень плохо? А?
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#44     Re: масло в коробке 28 окт 2011, 17:15
Юра, а перед тем, как покупать масло эту тему не мог прочитать? А с этим маслом тебе не повезло, сливай, я бы ещё и промыл и заливай проверенное.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#45     Re: масло в коробке 28 окт 2011, 17:20
Да вроде и фарма известная и масло 300 за литр. может на левак нарвался.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#46     Re: масло в коробке 28 окт 2011, 17:33
Вот нашол его http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9025544&contentId=7047058#7170872
только 75в90
#47     Re: масло в коробке 29 окт 2011, 02:02
Наверняка когда-то заливали присадку "ресурс" например которая осела на дне кпп, отсюда и цвет масла черный (старого) и пена от реакции масла с этой присадкой. Можно попробовать поменять масло заново, но далее как себя это все поведет неизвестно. Масло само по себе пениться не будет.
Тоже проверял недавно у себя уровень масла, его оказалось чуть больше чем нужно но я так понимаю что это из-за того что масло горячее было.
Я когда кпп собрал залил в нее для промывки самую дешевую синтетику что нашел, так вот когда сливал все таки масло было чуть потемнее, я так понял что это с отделения сапуна котороя я не разбирал, после залил кастрол и на момент недавней проверки пробег был около 20т.км - масло в кпп абсолютно чистое, что в принципе меня порадовало.
Вот к примеру тебе фото картера кпп в которую заливался ресурс, отмыть это без разборки пожалуй нереально ведь это не барабан стиральной машины (на фото верхняя часть это низ картера где видно отложения ресурса) http://foto.mail.ru/mail/artemon79/48/55.html#55
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#48     Re: масло в коробке 29 окт 2011, 07:38
Уффф опять двадцать пять. Плпробую керасином как Валерий писал. Только как потом его от туда выгнать? оставть наночь чтобы стёк или потом залит дешовое о поездить часок другой и уже потом заливать нормальное.
#49     Re: масло в коробке 29 окт 2011, 18:52
Наверняка твое новое масло там уже все промыло, его теперь просто поменять и все. Керосин до конца не сольется и повлияет на свежее масло.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#50     Re: масло в коробке 29 окт 2011, 19:01
Юра, я про керосин начего не говорил, он не испаряется. А уж если промыть, то бензином, а потом продуть.
 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
