<<     Удар при отпускании педали сцепления     >>
Shurik:
22 фев 2011, 18:44
#31     Re: Удар при отпускании педали сцепления 03 ноя 2011, 20:32
Диск сцепления от ударов какие ты описал не разобьет никогда, в коробке моноприводной удар при включении передачи может происходить из-за износа главной пары и достаточно большого зазора между шестернями, износа сателлитов, перемещения ведущего вала вперед назад при переключении с ЗХ на 1ю передачу, при износе роликового подшипника в области шестерни первой передачи на ведущем вале и самого введущего вала, почти все варианты не ремонтнопригодны при этом на включение скоростей они никак не отражаются[/quote[quote3=Dober,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=62624#p62624]Диск сцепления от ударов какие ты описал не разобьет никогда
Посмотри фото моего диска на стр-2, пружины сами по себе так не вылезут
#32     Re: Удар при отпускании педали сцепления 03 ноя 2011, 23:00
Александр, у тебя передний привод или полный? стучит всегда, при трогании с места? судя по износу диска не так мало он и проехал.
Shurik:
22 фев 2011, 18:44
#33     Re: Удар при отпускании педали сцепления 04 ноя 2011, 10:46
Привод передний, удары постоянные при трогании и переключении передач
#34     Re: Удар при отпускании педали сцепления 04 ноя 2011, 11:44
при новых шрусах получается проблема с кпп 100%, возможно изнощены сателлиты и по-этому ты не слышиш не воя не скрежета.
Shurik:
22 фев 2011, 18:44
#35     Re: Удар при отпускании педали сцепления 04 ноя 2011, 16:18
Скорее всего так, сколько моя кпп протянет......?
#36     Re: Удар при отпускании педали сцепления 04 ноя 2011, 17:32
Надо вывесить перед и попробовать на сколько большой люфт в дифференциале если прокручивать колеса одновременно в одном направлении, или на подъемнике посмотреть. Если проблема в них (сателлитах) то найти и поменять их не так уж и сложно. Изнашиваются они когда буксуешь например или при резком старте с проворотом в повороте.
Shurik:
22 фев 2011, 18:44
#37     Re: Удар при отпускании педали сцепления 04 ноя 2011, 20:30
Нужно попробовать, а какой люфт должен быть,( если кирдык)?
#38     Re: Удар при отпускании педали сцепления 04 ноя 2011, 23:53
Кирдыка возможно еще долго не будет, просто надо убедиться в люфте сателлитов и поменять их раз в остальном кпп тихая и переключение отличное, для замены даже кпп с авто снимать не нужно.
Shurik:
22 фев 2011, 18:44
#39     Re: Удар при отпускании педали сцепления 05 ноя 2011, 17:23
После выходных займусь
D9D9 SASHA:
D9D9 SASHA
15 ноя 2011, 11:22
#40     Re: Удар при отпускании педали сцепления 15 ноя 2011, 11:39
Если все подушки в порядке, (про переднеприводный говорю) скорей всего износ внутренней гранаты! Это если нетпроблем с электрикой и топливной системой!
 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
