<<     Педаль сцепления     >>
CHIP:
Алексей Иванов
12 июл 2010, 19:55
#31     Re: Педаль сцепления 11 апр 2011, 18:20
А я хочу поделиться таким личным опытом, когда прокачивал сцепу шприцом т.е. шприц в трубочку и трубочку на РЦС то ни фига не вышло маялся часа два, потом заглянул в букварь там был способ прокачки такой: одеть трубку на штуцер РЦС и другой конец трубки в банку с жижей и педалькой туда-сюда. Так вот после этих манипуляций за 2 минуты сцепа прокачалась!
#32     Re: Педаль сцепления 11 апр 2011, 21:55
Это в каком же букваре такое есть?
Первое - если педалью просто туда-сюда, то это не прокачка, а качание воздушных пузырей по трубкам (может иногда и везет, если пузырь рядом..., но рекомендовать всем нельзя!).
Второе - в букварях написано прокачивать с помощью тормозных цилиндров, но там манипуляции не для одного и достаточно замысловатые...
Третье - если не получилось шприцем, то значит система забита и нет прохода жидкости от РЦС до ГЦС и бачка.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#33     Re: Педаль сцепления 11 апр 2011, 22:20
Валерий ты ошибаешься! Нажимаешь педаль сцепления - жидкость в Х количестве высасывается из бачка, а когда отпускаешь педаль, то жидкость в количестве У высасывается из баночки через шланг. При этом Х намного больше, чем У (Х>У). Себе и тормоза и сцепу прокачивал таким способом, и ни каких проблем и заморочек с создаванием давления и шприцем. Ослабил прокачной штуцер, одел шланг и сиди качай педалью, главное тормозуху подливать в бачек, а то быстро заканчивается!!
Этот сполоб тоже вычитал в книге, только в какой не помню!
#34     Re: Педаль сцепления 11 апр 2011, 22:48
Убеди!!! :D
Костя, ты сам то задумайся! Как только ты тронул педаль - ты перекрыл сообщение бачка и ГЦ (не важно сцепы или тормоза) и начинаешь нагнетать давление в систему (допустим пузырь где то в середине трассы - не на краю) , выдавил жидкость в банку... и что дальше? Как только ты начинаешь отпускать педаль, поршень идет назад и ты в системе создаешь разрежение поэтому жидкость из банки снова засасывается обратно и пузырь идет в другую сторону и только в конце хода разрежение снимается открытием отверстия из ГЦ в бачок.
Тогда проще открыть штуцер, опустить шланг в банку и просто доливать в бачок жидкость - такой способ самотеком есть и он гораздо лучше того, что ты предлагаешь.
Костя, извини, пусть я по твоему и ошибаюсь, но это азбука, которую я лично знаю с детства и изменять ей я не собираюсь.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#35     Re: Педаль сцепления 11 апр 2011, 23:24
Убеди!!!
Вот нашел в книге про прокачку тормазов, я так же делал со сцеплением!
Теперь надеюсь убедил, что я это не придумал и что этот способ работает!! Вот так вот :D !! Правдо в этой же книге про сцепление написанно по другому, можно сказать твой способ со шприцом, только вместо шприца используется спусник тормозной.
#36     Re: Педаль сцепления 12 апр 2011, 05:49
От развели дискуссии... пока не попробуешь не узнаешь. Пробуйте, и тогда сами убедитесь.
#37     Re: Педаль сцепления 12 апр 2011, 08:52
kostya писал(а) :
Теперь надеюсь убедил, что я это не придумал и что этот способ работает!! Вот так вот !! Правдо в этой же книге про сцепление написанно по другому, можно сказать твой способ со шприцом, только вместо шприца используется спусник тормозной.
И не сможешь убедить!!!
Ты сам то внимательно почитай... Во первых прокачка сцепы и здесь написана СОВСЕМ не так как ты предложил!!!!!!!
А в прокачке тормозов - зачем же тогда держать педаль нажатой при закручивании штуцера - не подскажешь и зачем в таком случае нужен помощник??? И чем закручивание штуцера отличается от процесса удаления воздуха - подумай! Костя, просто и в книгах тоже дури много пишут. Кто то переписал раздел и поленился полностью, а внес свои сокращения :D
Так что я тебе рекомендую все таки прислушаться..., но это конечно дело твоё, только других то не сбивай! :D
#38     Re: Педаль сцепления 12 апр 2011, 09:04
да оба способа верны :!:нет разницы как прокачивать ;) лишь бы все работало не спорте парни :!:
#39     Re: Педаль сцепления 12 апр 2011, 15:33
Костя а что за книга такая??? давно похожую ищу! а то у меня ни про ремонт нима ничего ни рассписано толком ничего!
Благо что форум www.audi80.ru нашел ;)
#40     Re: Педаль сцепления 12 апр 2011, 15:41
Ого, какие тут дискуссии ведутся :) А у меня пока времени не было в гараже заняться машиной. Вчера ездил-педаль начала сама возвращаться назад. Чудеса какие-то. Купил шприц и трубку, попробую прокачаю как время появится, а там дальше думать будем.
 [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
