<<     Не втыкаются скорости на стоячей машине     >>
sevunion:
Сергей
Севастополь
13 мар 2011, 13:09
#31     Re: Не втыкаются скорости на стоячей машине 21 мар 2011, 11:47
Добрый день, существует такая же проблема. Бывает не включаются (или включаются с большим усилием) 1-я и задняя на заведенной машине. А бывает, что все работает хорошо. Так же довольно часто слышны стуки, проходящий мимо моторист, даже спросил, мол че машину мучаешь, вон двигатель стучит как. Но стучит не двигатель, а непонятно что. Бывает перестает стучать при выжатой педали сцепления, бывает само проходит не на долго. Стучит не с постоянной громкостью, а как-то по-разному. Прочитал, что у Don'a проблемы были вызваны игольчатым подшипником первичного вала (в коленвале). Может ли быть он причиной этих стуков?
#32     Re: Не втыкаются скорости на стоячей машине 21 мар 2011, 21:55
Серега, на машине может быть ВСЁ!!! Только вот так - ты слышишь, а мы нет...определить трудно!
Первое, чтобы самому разложить все по полочкам, надо понимать. когда этот игольчатый подшипник работает, а когда нет!!!
Вот смотри:
Игольчатый вставлен в маховик КВ, а в него заходит хвостовик первичного вала от КПП.
1. ДВС работает, передача -нейтраль, сцепа отпущена (педаль не нажата) - первичный вал КПП вращается вместе с маховиком, Игольчатый НЕ РАБОТАЕТ.
2. ДВС работает, передача -нейтраль, сцепа выжата (педаль нажата) - первичный вал КПП НЕ вращается , Игольчатый РАБОТАЕТ.
3. ДВС работает, передача - любая (движение без переключения), сцепа отпущена (педаль не нажата) - первичный вал КПП вращается вместе с маховиком, Игольчатый НЕ РАБОТАЕТ.
И вот вариант когда игольчатый закис - он не дает остановиться первичному валу КПП при нажатии на педаль сцепления, поэтому и невозможно синхронизировать шестерни валов КПП. При этом отмечу сразу, что первая и задняя передачи работают без синхронизаторов (устройства, позволяющие быстро выравнивать обороты валов КПП), поэтому любое заедание в игольчатом или неполное выжимание рабочего цилиндра сцепления будет приводить к хрусту при включении этих передач!!!
#33     Re: Не втыкаются скорости на стоячей машине 23 мар 2011, 00:05
Вообщем ребята снял я седня свою кпп оказалась она у меня CDY вроде :Dвыглядела как комок грязи 1,5 с шёткой сидел чистил,промыл выжимной подбавил смазочки помыл подшипник в КВ,проверел диск сцепы, еще норма, стоит саач и диск и корзинпа :!:какие об этом сцепи отзовы :?:после всей проделоной работы и целого дня под машиной скорости отныне включаються одним пальчиком :) :) :)
Don:
Борис Борисов
Донецк
23 авг 2010, 13:57
#34     Re: Не втыкаются скорости на стоячей машине 24 мар 2011, 22:04
С чем тебя все дружно поздравляем:)
NRN1:
РОСТИСЛАВ
01 июл 2010, 10:02
#35     Re: Не втыкаются скорости на стоячей машине 24 мар 2011, 23:05
посмотри цилиндры....
у меня на главном одной резиночки хана была....
sevunion:
Сергей
Севастополь
13 мар 2011, 13:09
#36     Re: Не втыкаются скорости на стоячей машине 26 мар 2011, 19:05
Сегодня, наконец-то, доехал до спецов по коробкам\сцеплениям и ... перестало стучать, как на зло, прокатился с механиком, ничего не стучит О_о. Как говорят: "хороший стук всегда вылезет наружу", будем ждать.
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
