<<     КПП     >>
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#21     КПП 06 сен 2010, 21:17
Огромное спасибо уважаемый.вот подумываю я,что мне делать,родную смотреть,ремонтировать либо в столице купить другую!
#22     КПП 06 сен 2010, 21:46
Quote (Tambov)
Ну, здесь тебе решать...с таким дефектом с одной стороны можно и несколько сот тысяч проездить, правда не совсем комфортно..., а можно и махнуть КПП цена вопроса около 12 тыр...
В принципе, если снять КПП, и расколоть ее пополам, то этот узел достается без дальнейшей разборки чего либо...вот болт его крепления
Правда встает вопрос, где взять ту же пружину, или если вдруг там чего еще сломано...у тебя есть производственная база?
Пружина не сложная и если найдешь проволоку и где закалить, то сделать не проблема, а железки сам видишь достаточно простые, так что восстановить не проблема.
Останется вопрос в качественной герметизации стыка, чтоб потом не текло!
Но думаю, что это только начало...захочется, раз уж разбираешь заменить синхронизатор какой нить..., сальничек, подшипничек..., а это уже танет все прелести... правда снять блоки шестерен и заменить задний подшипник на валу хвостовика не проблема и подшипники первичного вала тоже, а вот главный подшипник хвостовика - передний ...надо скидывать все шестерни с вала, а потом проблема в установке зазора в зацеплении главной пары!!!
Продумав все эти варианты (но мне и главную пару менять надо было, которая в экзисте стоит 27 тыр) я взял АКМ коробку б/у за 10200 руб и вот уже полтора года на ней летаю... biggrin
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#23     КПП 07 сен 2010, 07:29
Вот я и тоже об этом подумал,заменить конечно будет охото,синхронизатор один стоит 1500!так что она мне выходит дороже чугунного моста.
#24     КПП 07 сен 2010, 22:17
Quote (Tambov)
Вот я об этом и говорю...
У меня на купленной б/у КПП конечно синхронизатор 2-й передачи не айс, но если не торопиться то пойдет, поэтому терпю biggrin Но на моей старой этих проблем не было... Потом соберу может из 2-х одну..., если доживу до этого и сил хватит biggrin
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#25     КПП 07 сен 2010, 22:44
Тебе уже проще,донор так сказать есть
 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
