<<     карданчик рычага передач     >>
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#21     Re: карданчик рычега передач 22 мар 2014, 19:15
всем привет! Начал я работу с этим карданчиком по инструкциям! И появился у меня такой вопрос! Зачем такая сложная конструкция?? Нельзя сделать так Изображение
Это же гораздо проще и долговечнее, чем эта странная конструкция! Или я не прав?
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#22     Re: карданчик рычега передач 26 окт 2015, 21:53
Купил этот шкодовский карданчик. Вот думаю, может смазать чем-то перед установкой? А то пыльник снял, там никакой смазки нет. Или и не нужна она там?
#23     Re: карданчик рычега передач 27 окт 2015, 16:34
Сереж, обычно в карданах, крестовинах смазка внутри на игольчатых подшипниках, а наружной смазки никакой и не увидишь..., наш карданчик я в руках не держал - сделай фотки и номер его дай, чтобы всем понятно было, тогда и обсудим ;) :D
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#24     Re: карданчик рычега передач 27 окт 2015, 20:31
Валера, игольчатых подшипников там нет, пластиковые втулки по ходу, вот такой карданчик, как здесь описан:https://www.drive2.ru/l/3999328/
(с 5 фотки и дальше)
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#25     Re: карданчик рычега передач 28 окт 2015, 10:34
Побрызгал силиконовой смазкой из балончика и поменял карданчик, теперь передачи нормально включаются, а до этого первая через раз втыкалась, настолько карданчик был ушатан.
#26     Re: карданчик рычега передач 21 май 2016, 19:55
Подыму тему. Не знаю как у автора, а у меня пробивается номер VAG893 711 613 и ценник под 10ку! Какие варианты есть по дешевле?
Мне предложили вариант колхоза, с заменой на приоровскую с обрезанием и перевариванием рычага.
#27     Re: карданчик рычега передач 21 май 2016, 23:50
Саня, по его фото и его объяснения видно, что ты пробиваешь целиком рычаг, а он поменял лишь кардан.
Ну вот как еще людей уговорить, чтобы писали подробно!?
#28     Re: карданчик рычега передач 22 май 2016, 01:03
893711615а /вот вроде номер из начала этой темы,я посмотрл чирик стоит
#29     Re: карданчик рычега передач 22 май 2016, 15:26
Неее, это по нашему каталогу полностью шток переключения передач, а он покупал от шкоды и только сам кардан, почему ему пришлось нарезать резьбу и т.д.
#30     Re: карданчик рычега передач 22 май 2016, 18:33
Так а как его пробить то, шкодовский? Мне посоветовали приоровский - человек всем ставит, главное пыльник не забыть. На моей, кстати пыльника не было. Приоровский новый стоит 400 руб.
 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
