<<     кпп непонятный звук     >>
Zombieuzbek:
Сергей
12 май 2011, 10:45
#21     Re: кпп непонятный звук 17 июл 2012, 13:17
есть небольшое отличие при выжиме сцепления гул не пропадает пока машина не замедлится,при этом звук меняется на более низкий, либо пока не поддашь достаточно газа... не знаю даже.... только подвеску по кругу перетряс а терь еще и коробку менять чтоли... финансы не позволят... может в другом дело, так сказать более ремонтопригодно?
#22     Re: кпп непонятный звук 17 июл 2012, 15:48
Ну отличие это не столь велико!
А проверять надо для начала так
1 вывешиваешь одно переднее колесо (лучше не на домкрате, а на подпорку поставить)
2 машину подпираешь клиньями хорошо и на ручник
3 запускаешь двиг. и включаешь 4 передачу, подпираешь педаль газа оборотах так на 2000-2500
4 выходишь и слушаешь и колесные подшипники и КПП
Можешь открыть капот и к неподвижным частям КПП палку поставить и послушать...всёёёёё слышно!
Zombieuzbek:
Сергей
12 май 2011, 10:45
#23     Re: кпп непонятный звук 15 авг 2012, 13:09
Вобщем прошло время..ездил с гулом... в сервисе посоветовали погодить пока не усилится или на меньших скоростях проявляться не начнет.
Теперь гудит даже на 20 км/ч. Причем не гул а какое то рычанье. уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууруруррурур))) снижая скорость вот че происходит. при этом по прежнему при повороте налево либо ослабевает гул либо вообще пропадает.
съездил в сервис покрутили колеса ступичные вроде целые не слыхать ни чего не болтаются.
Когда крутишь передние колеса какие то звуки в дифференциале. но я думаю может это просто сателиты работают так по одному же крутили.
вобщем не знаю ... сегодня поеду в гараж к другу . попробуем вывесить колеса и послушать коробку... только нет опыта и даже если тчо услышу не заню поможет ли мне лично в диагностике... :(
#24     Re: кпп непонятный звук 15 авг 2012, 13:12
Похоже замена кпп тебя ожидает.
Zombieuzbek:
Сергей
12 май 2011, 10:45
#25     Re: кпп непонятный звук 15 авг 2012, 14:19
Да мне бы хотя бы точно знать что с ней.... никто точного диагноза дать не может...
Что конкретно выходит из строя... сателлиты, главная пара, подшипники...
непонятно... читал где-то, что может так внутренний шрус гудеть иногда... но что-то сомневаюсь...
#26     Re: кпп непонятный звук 15 авг 2012, 15:30
Подшипники главной пары в данном случае. Подшипников относящихся к этому явлению 4ре. 2а на которых дифференциал крутится и 2а на которых ведомый вал кпп который своим носом входит в зацеп с шестерней дифа образуя главную пару.
То что не снимая кпп можно посмотреть диф так это только на словах легко, на деле это возможно пустая трата времени между выбором ремонтировать кпп или менять.
Главное убедиться кпп это или нет, для этого надо на подъемнике в сервисе покрутить колесами на разных режимах и послушать.
Zombieuzbek:
Сергей
12 май 2011, 10:45
#27     Re: кпп непонятный звук 15 авг 2012, 17:53
ну что же, буду сегодня слушать...
может чего и услышу толкового... отпишусь обязательно
Zombieuzbek:
Сергей
12 май 2011, 10:45
#28     Re: кпп непонятный звук 20 авг 2012, 07:03
:DПроблема решилась банально) Заменой передних ступичных подшипников!) коробка, слава богу не при чем))))
#29     Re: кпп непонятный звук 20 авг 2012, 20:40
Ну во!!!??? А как же
Если помнишь это был первый ответ тебе от Артема почти 1,5 месяца назад!!!
Наверняка какой-то из ступичных подшипников.
А проверка заняла минут 20! :shock:
Zombieuzbek:
Сергей
12 май 2011, 10:45
#30     Re: кпп непонятный звук 21 авг 2012, 06:57
Да нет, Валер. Проверялись они неоднократно) Просто решил их поменять прежде чем искать коробку) :)
