<<     Удар при отпускании педали сцепления     >>
Shurik:
22 фев 2011, 18:44
#21     Re: Удар при отпускании педали сцепления 02 ноя 2011, 14:24
Сюда кто заходит? ИзображениеИли все так и ездят с рывками? Изображение
yurdozz:
Юра
Краснодар
14 дек 2010, 18:39
#22     Re: Удар при отпускании педали сцепления 02 ноя 2011, 15:17
у меня вот такая же ситуация... что смотрел по форуму конкретно по такому случаю ничего не нашел... если резко или даже не слишком резко отпускаю бьет.. а что и почему не знаю... кто знает скажите что делать?
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#23     Re: Удар при отпускании педали сцепления 02 ноя 2011, 16:03
У меня было сразу несколько причин.
1. Подушки коробки.
2. Подшипник кардана подвесной.
3. ПОдушки двигателя.
Когда все поменял, стало значительно лучше, но все равно стук остался... грешу еще на люфты валов, но уже туда пока лезть точно не буду.
#24     Re: Удар при отпускании педали сцепления 02 ноя 2011, 18:45
Износ коробки, что-тут непонятного? или пробеги по 500т.км. для механики это мало?
#25     Re: Удар при отпускании педали сцепления 02 ноя 2011, 18:48
Shurik писал(а) :
Сюда кто заходит? Или все так и ездят с рывками?
Саша, а ничего удивительного!!! Это судьба тех, кто ленится создать свою тему. В той теме кто мог сказали, не мог и не открывает больше, так что -судьба........
Shurik:
22 фев 2011, 18:44
#26     Re: Удар при отпускании педали сцепления 02 ноя 2011, 19:49
Согласен, срок службы МКПП не маленький.Тогда почему она работает как часы, передачи вкл.-выкл. тремя пальцами, нет постороннего шума, треска и т.д. и т.п.На днях менял внутренние шрусы, люфт на флянцах КПП не значительный, в верх в низ его совсем нет, зато диск сцпления разбит не плохо.Да, замена внутренних и наружных гранат тоже не помогло....
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#27     Re: Удар при отпускании педали сцепления 02 ноя 2011, 20:13
ПРо износ кпп я думал тоже, у себя по крайней мере, тем более на первой слышен легкий рокоток, а так то тоже все включается без проблем, коробка не воет ни грамма, рокоток этот слышно только на низких оборотах на первой передаче. ну в общем я пока забил, в надежде что это все же люфт приводов. хотя что лучше или хуже не знаю.
И еще просто научился ездить отпуская сцепление плавненько. И впринципе тишина.
Shurik:
22 фев 2011, 18:44
#28     Re: Удар при отпускании педали сцепления 02 ноя 2011, 20:17
А я вот не знаю, забить или нет, если это кпп, то скока она сожрёт дисков прежде чем сама накроется?
#29     Re: Удар при отпускании педали сцепления 02 ноя 2011, 20:18
Диск сцепления от ударов какие ты описал не разобьет никогда, в коробке моноприводной удар при включении передачи может происходить из-за износа главной пары и достаточно большого зазора между шестернями, износа сателлитов, перемещения ведущего вала вперед назад при переключении с ЗХ на 1ю передачу, при износе роликового подшипника в области шестерни первой передачи на ведущем вале и самого введущего вала, почти все варианты не ремонтнопригодны при этом на включение скоростей они никак не отражаются.
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#30     Re: Удар при отпускании педали сцепления 02 ноя 2011, 23:20
А случайно осевое смещение коленвала не может давать такие стуки.
 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
