<<     ПОТЁК САЛЬНИК ПРИВОДА НА КПП!!!!!!     >>
#21     Re: ПОТЁК САЛЬНИК ПРИВОДА НА КПП!!!!!! 31 май 2011, 20:41
Справа трубу приемную снимать придется, затем алюминиевую теплоизоляцию вокруг внутреннего шруса, открутить болты шруса, подвязать вал со шрусом чтоб не мешался, выдернуть фланец, заменить сальник и собрать все обратно. На подъемники это довольно легко сделать. По времени все зависит в каком состоянии болты крепления приемной трубы, если все хорошо откручивается то часа на 2,5. Масло с кпп наверное лучше слить и потом залить заново.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#22     Re: ПОТЁК САЛЬНИК ПРИВОДА НА КПП!!!!!! 01 июн 2011, 20:54
Алексей М.. писал(а) :
,а с правым Костя что сложнее,он у меня как раз и побежал?
Можно приёмную трубу снять - мешать не будет, всё как с левой стороной. Но я так не стал делать из-за нежелания разгерметизировать выпуск, придётся ведь ещё прокладку между штанами и коллектором менять, штаны откручивать-прикручивать тоже не очень удобно. Мне немного проще показалось скинуть ласту - там и доступ до болтов поначе.
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#23     Re: ПОТЁК САЛЬНИК ПРИВОДА НА КПП!!!!!! 01 июн 2011, 21:16
ты сам делал?может сделаем вместе?ты где живеш?
#24     Re: ПОТЁК САЛЬНИК ПРИВОДА НА КПП!!!!!! 01 июн 2011, 21:48
ты где живеш?
У Кости то написано где он живет, а сам то чьих будешь??? Все темнишь и скрываешься??? :D
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#25     Re: ПОТЁК САЛЬНИК ПРИВОДА НА КПП!!!!!! 02 июн 2011, 09:02
да блин у меня в старом прфиле было написано,потом я через него не смог зайти вот и создал другой,я тоже из Кировской области
#26     Re: ПОТЁК САЛЬНИК ПРИВОДА НА КПП!!!!!! 02 июн 2011, 09:55
Ага ...думал один раз написал и все помнить будут? Ясно, что скрываешься - главное, чтоб не от алиментов, а то невинные дети голодными остануться... :cry: :lol: :lol: :lol:
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#27     Re: ПОТЁК САЛЬНИК ПРИВОДА НА КПП!!!!!! 02 июн 2011, 18:01
я из Даровского
Через Советск поеду около 20 июля ))
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#28     Re: ПОТЁК САЛЬНИК ПРИВОДА НА КПП!!!!!! 03 июн 2011, 22:00
Костя куда поедеш и надолго сможеш задеожаться в Советске?Если что звони 892291677-три-восемь
#29     Re: ПОТЁК САЛЬНИК ПРИВОДА НА КПП!!!!!! 03 июн 2011, 23:40
Если что звони
Алексей, чтобы роботы интернета не захватили твой номер для всяких нехороших целей, рекомендуется половину номера хотя бы или в перемешку- писать словами !
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#30     Re: ПОТЁК САЛЬНИК ПРИВОДА НА КПП!!!!!! 04 июн 2011, 11:50
хорошо учту на будущее
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
