<<     Трудно включаются первая и задняя передачи.     >>
#21     Re: Трудно включаются первая и задняя передачи. 07 май 2011, 12:16
vasiliy4 писал(а) :
С одной стороны и кулиса могет быть, завтра полезть собираюсь туда, но думаю а есть ли смысл...
Вот видишь и сам пришел :D Думаю, что надо ее сначала восстановить!
$ XXX $:
XXX
Армавир
04 май 2011, 15:44
#22     Re: Трудно включаются первая и задняя передачи. 13 май 2011, 22:47
А от маркировки и производителя залитого масла в КПП зависит лёгкость переключения? среди любителей бытует такое мнение!!
#23     Re: Трудно включаются первая и задняя передачи. 14 май 2011, 01:01
[quote3=$ XXX $,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=42925#p42925]А от маркировки и производителя залитого масла в КПП зависит лёгкость переключения?[/quote3]
На холодную очень сильно влияет, на горячую особо не влияет.
Cooller13:
17 авг 2011, 23:17
#24     Re: Трудно включаются первая и задняя передачи. 23 ноя 2011, 11:39
Туго включается первая передача. Когда машина не заведена всё включается нормально, а когда заведена приходится переключать с усилием. Например если едешь на задней передаче, а потом выжать сцепление и включить первую передачу то всё нормально переключается. В чём может быть проблема? Все остальные передачи включаются нормально, коробка 4ступенчатая. Такая ерунда только сегодня появилась(
#25     Re: Трудно включаются первая и задняя передачи. 10 сен 2012, 00:36
Проблемы с включением только задней передачи. Хочу отрегулировать блокировку заднего хода. Но не могу снять чехол с рычага скоростей. Я его с салона и отверткой поддевал и всяко разно пробовал, боюсь сломать.Что не так делаю?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#26     Re: Трудно включаются первая и задняя передачи. 10 сен 2012, 07:10
В нише центрального тоннеля,рядом с кнопкой ручника,есть пластиковая заглушка.Под ней болт и саморез.Болт не трогаем,а саморез выкручиваем.
А блокировка разве как-то регулируется и влияет на включение задней?
#27     Re: Трудно включаются первая и задняя передачи. 10 сен 2012, 09:46
да ,регулируется.
только надо как следует нагнуться чтоб увидеть саморез.
#28     Re: Трудно включаются первая и задняя передачи. 13 сен 2012, 11:01
:Dвот этого я и не делал!Спасибо мужики!А то разломал бы нафиг все.
nolik555:
юрий
Обьячево
20 дек 2012, 01:37
#29     Re: Трудно включаются первая и задняя передачи. 20 дек 2012, 01:44
Трудно включаются первая и задняя передачи на стоящей машине, но если предварительно включить любую другую передачу, то включаются в легкую На ходу включаются все без проблем. Сцепу прокачал,проблема нерешилась!!!!!!!!! Карзина и диск вцепления +выжимной новые,заменены два меяца назад. Посоветуйте пожалуйста что еше может быть????????? зарание благодарен.
#30     Re: Трудно включаются первая и задняя передачи. 20 дек 2012, 11:05
До замены тоже трудно включались ?
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
