Спасибо большое ребята.Беру AKM за 9 тыс.Не думал что в Туле дешево найду.И AKL столько же стоит.А из Москвы за 15 хотели привезти.И еще несколько вопросов.Внутренние шрусы подходят?Сколько сальников поменять на коробке?Диск сепления я думаю лучше поменять?
поменяй обязательно 2 шт на фланцах полуосей, легко и недорого, зато потом не надо будет мучаться (особенно с правым). Если мокро или грязно - сальник первичного вала и сальник штока переключения
Все поменяли мне коробку.Заменил сальники фланцев и штока КПП.Возле остальных все сухо.Сцепление ,корзинка ,выжимной вилка были недавно поменяны,но диск я все равно махнул на новый.Никто не пожскажет как убрать люфт на карданчике,который крепится к штоку КПП ?
