<<     Деффектуем AKS     >>
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#101     Re: Деффектуем AKS 07 фев 2016, 10:57
А говорят плохо когда у детей деревянные игрушки
#102     Re: Деффектуем AKS 07 фев 2016, 12:52
Нууу, так вы вдвоем!!! С помощницей то чего не перебирать! :D ;) :lol:
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#103     Re: Деффектуем AKS 07 фев 2016, 17:55
Артем нашел 012311312A и 012311311А (пружины шестерен).На ZZZap.ru по 50р.Как думаешь заказывать или будет китай и лучше старые оставить?
#104     Re: Деффектуем AKS 07 фев 2016, 18:13
Надо смотреть по состоянию, если сильно сточены то можно и поменять.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#105     Re: Деффектуем AKS 07 фев 2016, 18:37
Позвонил-ждать больше месяца :shock: по 40р.Уменя они не сильно сточены взял бумагу 1000 загладил острые грани(полирнул короче) пусть дальше работают.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#106     Re: Деффектуем AKS 08 фев 2016, 11:52
Заболела помошница-сидим на больничном до пятницы.
На моей AKM до разборки были такие симптомы:1 третья втыкалась с хрустом или по специальному -синхронизатор третьей передачи почти лысый(на фото должно быть видно) я еще в декабре в первой теме его приговорил.2 Вторая,если с первой,начала втыкаться очень с большим усилием и если нужно было резко стартонуть,то тоже получался удар но меньше чем на третьей-синхрон получше чем на третьей..3 Когда после первой включал вторую без задержки,резко,создавалось ощущение что я ее вырываю на живую без сцепления,хотя на месте,первая включалась как нож в масло-cцепление работает нормально.И появился удар при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3-проявляется при выжиме сцепления(типо клацает в коробке) дальше его не слышно.Я думал либо сателиты съело -либо вторичный вал ходит вместе с вилкой 1-2 и отсюда проблемы с их включением.Ну подшипники здесь похуже чем на AKS но блин руками люфта я не нашел ни на вторичном ни на дифе.Диск сцепления без люфта(новый),на левом внутреннем шрусе есть небольшой,но не кретично.Разобрал его промыл хотел внутреннюю часть развернуть а там есть проточка и по другому стопор не станет ну да ладно поменяю смазку и пыльник.Сателиты вродь похуже и все это,кроме третьей,начало проявляться наверное с осении и становилось все хуже ихуже и вызывало дискомфорт,доводящий до раздрожения(.У меня на ЗАЗ968 КПП лучше работала :shock: я на ней год без масла вообще проездил пока подшипник задний на вторичном не рассыпался.)Вот раскрыл ее а кроме третьей пока ничего критичного не увидел.Как то так.
#107     Re: Деффектуем AKS 08 фев 2016, 14:08
Ну, насколько я понял и синхронизатор второй тоже плохой, так что думаю надо на новые все менять, а так и смысла разбирать не было! Ты потом в отчете все цены напиши (а в скобках сколько доллар на сегодня).Мы тебе говорили... купи б\у, покатайся, если уж совсем противно будет поменяй. Я свою на разборке шуруповертами крутил, чтобы стуки в шестернях или подшипниках выяснить, а переключение на ходу не получилось - помощников не было, а так бы и это проверил :D ;) . Ну а переборку мы тебе уже писали - посчитали все нерентабельно, а тоже хотелось перебрать и на новой КПП гонять!!! ;)
#108     Re: Деффектуем AKS 08 фев 2016, 14:29
На новой джетта коробка работает чуть хуже чем на 80ке. К примеру заднюю включить легко и непринужденно еще сложнее чем на 80ке по затыкам, я кстати ожидал этого исходя из прямых зубов. Сегодня с утра вообще чуть задом не въехал выезжая с подземного гаража из ворот, вместо 1ой включил заднюю, усилие для задней небольшое и как оказалось включить ее спросонья вместо 1ой не так уж и трудно. Хорошо все это происходило почти на ХХ и ведь как ни странно это был наверное единственный день когда сзади тоже стояла машина на выезд. Так-же 6ти ступенчатая коробка на практике не нужна. На ФВ задних ход прямозубая шестерня и едешь как позорник с жужжанием.
#109     Re: Деффектуем AKS 08 фев 2016, 14:41
Синхрон писал(а):
И появился удар при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3-проявляется при выжиме сцепления (типа клацает в коробке) дальше его не слышно.Я думал либо сателлиты съело -либо вторичный вал ходит вместе с вилкой 1-2 и отсюда проблемы с их включением.
Я думаю это дифференциал прыгает в подшипниках.
Включение зависит от общего состояния всех деталей т.е. ступица муфты, муфта переключения, синхронизатор, и шестерня.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#110     Re: Деффектуем AKS 08 фев 2016, 15:06
Я писал за свою AKM. За основу оставлю AKS как говорил Артем - на ней синхроны хорошие.
a tarИзображение
Еще два на валах. Думаю состояние нормальное.
 [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  След.
