<<     Приводные валы     >>
#11     Re: Приводные валы 14 май 2017, 21:20
ума нет но дело то не в этом
#12     Re: Приводные валы 15 май 2017, 16:40
Синхрон писал(а) :
Это как надо было сбивать шрус наружный чтоб вырвать приводной вал с дифа
Дима, а их стопорение абсолютно одинаковое - разжимным стопорным колечком, поэтому, если не придержать вал шведками, то вместо нар. ШРУСА можно выдернуть фланец полуоси с дифа. ;)
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#13     Re: Приводные валы 15 май 2017, 19:09
Ну то я понял.Пыльники менял раз 8.Одной рукой прижимаю вал к рычагу а в другой молоток 8)
#14     Re: Приводные валы 19 май 2017, 19:08
Amani писал(а):
Спасибо за ответ. Но на счет шайб не согласен: как же нет, в наружном шрусе две шайбы, пружинная и конусная пластиковая.
Шайбы есть, все правильно ты пишешь. Надо разбирать левый шрус и смотреть почему вал в нем ходит. Возможно кто-то разобрал шрус и собрал его не той стороной что надо к валу. Вал ходить не должен, его держит наружный шрус, сломан возможно стопор что на валу. Если так кататься то идет износ шлицев на валу от перемещения постоянного.
