<<     Подскажите про подушку кпп     >>
#11     Re: Подскажите про подушку кпп 25 ноя 2014, 19:06
valerun писал(а):
Если ГЦС цел и работает, то педаль будет возвращаться, а РЦС пусть и не течет, а просто перепускает...
При этом куда он будет перепускать если не на улицу?
Так чтоб никуда ничего не текло это если в ГЦС перепускает но тут было-бы то есть сцепление то нету для начала.
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#12     Re: Подскажите про подушку кпп 25 ноя 2014, 19:24
Ну я бы конечно снял так движек вместе с коробкой, но роскоши в виде бокса с лебедкой нет, в гараже делаю.
Сейчас смотрел, вернее пытался шток рабочего цилиндра разглядеть, но он в коробку входит, его же не видно. Только снимать смотреть или еще как то? Окошко на боку есть смотровое, но ничего не видно в нем, может туда палец можно сунуть или отвертку (только сейчас додумался :D)
А игольчатый какой лучше взять Luk или Sachs? Честно говоря я Luk больше симпатизирую :Dнаверное название больше нравится, но судя по всему это одна контора.
Извиняюсь что так много вопросов, просто что бы тем не плодить, в поиске на свой вопрос не нашел ответа. А вот это игольчатый например, он там первичный вал надрать то наверное не хило может? Там потом первичный вал на ремонт?
#13     Re: Подскажите про подушку кпп 25 ноя 2014, 19:57
Аккуратнее :)
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#14     Re: Подскажите про подушку кпп 25 ноя 2014, 20:09
Поставил Luk в заказ, завтра поеду проплатить. Думаю пока этим ограничится. Т.к. если вы говорите что его может закусывать, то это может бы очень похоже. Потому что вчера когда я доехал до гаража, передачи таки стали включатся нормально, но мы то с вами понимаем что это может быть не на долго :D
#15     Re: Подскажите про подушку кпп 25 ноя 2014, 21:49
Вовнутрь колокола КПП и если немного (а много и не надо), то сразу и не увидишь.
