<<     Рывок при переключении скоростей     >>
audisilver:
Павел
Ливны
17 май 2013, 11:47
#11     Re: Рывок при переключении скоростей 18 июн 2013, 13:38
Вывесил передние колёса, попробывал одновременно два вперед -назд удара нет, есть меленький люфт ну ядумаю из-за него вряд ли. Если вывешивать одно колесо и также вперёд-назад то люфт больше чем когда два колеса одновременно. Может действительно что со сцеплением? Так то оне не ведёт, скоростя переключаются хорошо, сцепления схватывает по середине хода педали. Может ещё подскажите на что обратить внимание, ну а то уж очень начинают раздрожать эти рывки!!!!!!
audisilver:
Павел
Ливны
17 май 2013, 11:47
#12     Re: Рывок при переключении скоростей 18 июн 2013, 13:44
Да ещё чуть не забыл, бывает такое,что в кпп раздаётся щелчок при отпускании педали сцепления(но не каждый раз). Даже если скорость не включена нажав на педаль и тут же отпустив может раздаться щелчок, но очень редко. Возможно ли что рывки при переключении связаны как то с этим щелчком?
#13     Re: Рывок при переключении скоростей 18 июн 2013, 17:10
Отдельно колеса нечего и крутить, там сателлиты без подшипников и с большим зазором в зубе.
А вот одновременно надо попробовать на разных передачах (забыл сразу сказать) этим ты имитируешь зацепления в кпп, шрусах... ну а дальше не знаю, если только пружины на диске сцепления помирают...
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#14     Re: Рывок при переключении скоростей 18 июн 2013, 23:02
Я тоже подозреваю что диск сцепления. Если попробовать на ручнике плавно отпускать сцепление и слушать, но не доводить до трогания пробовать четвертую ( она вроде прямая) и заднюю.
audisilver:
Павел
Ливны
17 май 2013, 11:47
#15     Re: Рывок при переключении скоростей 19 июн 2013, 22:39
Крутил вперёд назад одновременно с другом два колеса на разных скоростях - биения нет. Может действительно что то с диском сцепления. Завтра попробую провести поцедуру со сцеплением которую Валерий описал.
audisilver:
Павел
Ливны
17 май 2013, 11:47
#16     Re: Рывок при переключении скоростей 21 июн 2013, 07:45
Да скорее всего что то с сцеплением......... При отпускании педели сцепления на скорости наблюдается щелчок, это если на ручнике,а если без ручника очеь редко. Скорее всего из-за диска сцепления такие рывки при переключении :(Может ещё есть методы проверки, и если это сцепления то какого производителя лучше взять , как купить по раздельности или всё же в сборе?
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#17     Re: Рывок при переключении скоростей 22 июн 2013, 15:46
Лучше конечно в сборе я себе для КВАТРЫ купил такой не помню сколько стоит вроде нормальный. http://savepic.org/3792216.jpg
audisilver:
Павел
Ливны
17 май 2013, 11:47
#18     Re: Рывок при переключении скоростей 22 июн 2013, 22:57
Спасибо Валерий ! А что у тебя со сцеплением было :?:
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#19     Re: Рывок при переключении скоростей 23 июн 2013, 16:20
У меня плохо включались передачи, я осенью его купил и так и не поставил, теперь сын катается на машине , не жалуется это я со страху наверно купил ( деньги были)
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#20     Re: Рывок при переключении скоростей 27 июн 2013, 22:18
Это было в зимнее время ? У меня зимой утром с трудом включались, при попытке включить передачу чувствовалось что машина немного двигается ( как бы напрягается ), а если заводить с выжатом сцеплением включались легко и потом как машина прогреется включались нормально. С приходом тепла проблема ушла до недавнего времени , после сильного дождя симптомы вернулись то есть получается это происходит в сырую погоду. И тоже выжимая сцепление слышатся щелчки.
