<<     кпп непонятный звук     >>
Zombieuzbek:
Сергей
12 май 2011, 10:45
#11        Непонятный гул 17 июл 2012, 08:35
:( буквально на днях появился гул при сбросе газа на скорости 50-70 км/час. При переключении на нейтральную передачу гул сохраняется с замедлением становится ниже. даже не знаю на что и думать, может в коробке что то... но езда крайне некомфортна стала аж уши гулом этим закладывает.
Может кто сталкивался с такой проблемой????
З.Ы. ездил в Самару на высокой скорости непонятно гудит или нет изза шума большого. но думаю, что скорее да, чем нет. скорее всего он становится выше и вибрация ослабляется из-за большей частоты, амплитуда уменьшается.
#12     Re: Непонятный гул 17 июл 2012, 09:54
Наверняка какой-то из ступичных подшипников.
Zombieuzbek:
Сергей
12 май 2011, 10:45
#13     Re: Непонятный гул 17 июл 2012, 10:19
Но тогда почему появляется только при начале торможения двигателем?
должен быть и в остальное время наверное.. я не специалист конечно, просто пытаюсь рассуждать логически
#14     Re: Непонятный гул 17 июл 2012, 10:23
Про торможение двигателем выше не написаано, тогда хана кпп, гудит главная пара.
На подъемнике поднять в сервисе и продиагностировать кпп на шумы и т . д.
Zombieuzbek:
Сергей
12 май 2011, 10:45
#15     Re: Непонятный гул 17 июл 2012, 10:35
http://reduktor.nsk.ru/professionalnyj-specializirovannyj-remont-reduktorov-avtomobilej-otechestvennogo-i-importnogo-proizvodstva/o-kardannyx-valax/kardannye-valy-vaz-niva/gul/
Здесь гул, который возникает у меня подходит под 3 описание.
#16     Re: Непонятный гул 17 июл 2012, 10:44
Получается что или замена подшипников кпп или замена кпп, ремонт кпп обычно себя не оправдывает по затратам как времени так и денег.
Цена кпп примерно 10-12т.р.
Zombieuzbek:
Сергей
12 май 2011, 10:45
#17     Re: Непонятный гул 17 июл 2012, 10:52
там ж вродь написано ослабла гайка хвостовика... только я не знаю где она и как ее затягивать :( :( :(
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
РБ, Гомельская обл., г. Жлобин
15 май 2010, 16:40
#18     Re: кпп непонятный звук 17 июл 2012, 11:10
И у меня немного гудит КПП, только постоянно, пофиг какие нагрузки - она просто гудит, где-то от 40 км/час и выше, но гудит не сильно, уже где-то тысяч 40-50 км. так езжу, скорее всего подшипник какой-нибудь!!!
Zombieuzbek:
Сергей
12 май 2011, 10:45
#19     Re: Непонятный гул 17 июл 2012, 12:59
ап :(
#20     Re: Непонятный гул 17 июл 2012, 13:06
Сергей, а чем твоя тема от соседней отличается??? Там уже все сказали!
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=6317
Пожалуй объединю я их!
