Сальник кулисы КПП. Замена без снятия КПП. Реально?
Aleks1129:
#17
Re: Сальник кулисы КПП. Замена без снятия КПП. Реально?
15 сен 2016, 21:18
Сегодня ковырялся с коробкой. Погнало масло. Похоже, что с штока переключения передач. Помогите найти код нужного сальника на шток. ___________________________________________________________ Хотел проверить уровень масла в коробке. Не смог открутить пробку. Шестигранника на 17 у меня не нашлось. Взял болт с головкой на 17 мм. , накрутил на него гайку с контрогайкой и крутил. Посрывал головы на двух болтах, а пробка на месте. Пытался открутить против часовой стрелки.
На верхней части коробки, примерно на кольце пробки уровня масла, под углом накрыты аккумулятором заметил элемент похожий на пробку, прижатую пластиной трёхконцевой. Что это за пробка? Через неё было бы удобно заливать масло.
#18
16 сен 2016, 00:15
Это датчик задней скорости .
VAG012 301 457 C это номер сальника штока переключения . масла надо 2.3л 75W90 . пробку я выкрутил соединительной гайкой для шпильки М10 , длинная такая , только надо сразу сделать приспособу чтоб надежно прижать эту гайку к пробке (в моем случае доска ) .руками не удержать будет выдавливать из пробки слизывая грани и в пробке и на гайке .
#19
16 сен 2016, 09:41
Лично я взял кусок стального шестигранника на 17 (гайки и болты плохо т.к. там сняты фаски - надо ровную плоскость), вставил его в головку и...... вот тут Сергей прав - надо очень хорошо прижать или сорвешь внутренний шестигранник, тогда намного сложнее будет. Лучше вдвоем - один "от пупа т.е. сильно" прижимает доской ключ с шестигранником, а второй крутит. Отворачивать правильно, как обычно, против часовой.
