Чем занимается сервис - откуда коробка - позволят ли поглядеть на нее и процесс установки - старый коробас чей???? Как бы не оказалась чиненая... мененая...
Мне в одном сервайсе предложили коробку за 18 + их установка гарантия 3 месяца.
Ой смотри, чтоб не впарили!!!!! На наших "доблестных СТО" это могут........... Я брал на Евро-авто, там они даже подешевели - можно на фото посмотреть Сам смотришь, крутишь и выбираешь... http://euroauto.ru/?option....&used=1 Они тоже дают 3 дня на проверку, если сам ставишь и полгода вроде при их установке, только ты сам выбираешь б/у, а они потом за 5 тыр ставят. Правда то, что на фотках не всегда соответствует действительности...просил ту что понравилась на фотке(чистенькая с ГЦС и т.д.) - не нашли А потому, как хоть чутка проверить - поищи на старом форуме, я там описывал, как двумя шуруповертами я проверял
Сервис чинит ваги, я там свою прошлую обслуживал, смотреть щупать и даже принимать участие в установке. А кпп вроде говорят пендосовская, т.е. из европы но хз
Добавлено (29.06.2010, 13:28) --------------------------------------------- А кстати забыл отписаться все прошло само собой, проехал 150 км по трассе усе прошло, стуки на нетралке прошли, стало как было ЧУДО АВТОМОБИЛЬ
Добавлено (29.06.2010, 13:32) --------------------------------------------- И еще не много лохонулся с топливным вопросом, с утра вышел и не завелся, поменял бензонасос и топлевный фильтр (думал давление маленькое) ноль эмоций, потом добавил +10 л, завелась
Теперь у тебя есть запасной насос А вообще уверен что поставил верно? Когда я ставил - то помойму он не сел в стакан и висел чуть выше... такое ощущение что он не сможет собрать все топливо... но пока не было прицедентов...
А какие мысли будут по моему вопросу? Короче гудит коробка начиная с третьей и дальше на всех( только под нагрузкой когда на газ давишь), но слышно где-то за ревом мотора и на второй. есть подозрения что это подшипники дифференциала. С левой стороны если крутить привод слышно как подшипник перекатываются. Вот думаю их поменять будет донор Серега(Батя) обещал подогнать разобранную вот на ней и изучать буду.
Подымал оба колеса залезал в яму, там на включенной скорости разгонял слушал и не чего так и не услышал. а когда просто кручу поднятое колесо то слевой стороны лышен шорох подшипника внутри коробки. Вот и спрашиваю реально ли заменить подшипник дифференциала не снимая коробки? Сейчас поменять коробку это кот в мешке и везет не всем. А может в ближайшее время и машинку продать придется, обстоятельства так складываются.
Да хоть и сам дифференциал!!! Снимаешь левую полуось, то бишь внутренний ШРУС - болты... Дальше откручиваешь 10 болтов - ключ на 6 зубьев восьмерка вроде, но это если их не меняли - залезь посмотри - все доступно и сверху и снизу!!! и потом получим такую картину короче весь диффер у тебя в руках...
отговорите меня кто-нибудь поуверенней. Засела и недает покоя мысль в мозгу, хачу заменить 4-ю,5-ю пару в коробке. пробояню но с первой по третью все радует а вот на 5-й при 3000 об. скорость 100 км/ч. вот и стало любопытно. думаю что на коробках межосевое расстояние валов одинаковое, а пары съёмные как на ведомом так и на ведущем валу. подобрать передаточное дело математики, собрать - техники. На какие рифы напорюсь подскажите? А?
А ты стоимость шестеренок то смотрел? Думаю это первое - что тебя приятно обрадует , а потом тоже самое, что раньше писали в этой теме!!! И потом ведь захочется синхронизаторы заодно махнуть, а то еще и подшипник какой уже не очень, а это скорее всего так...Если денег много и сил тоже - вперед! А если надоело очень, возьми б\у АКМ за 10 тыр и не майся, а эта для зап частей и для очумелых ручек останется! ИМХО
