ПОМОГИТЕ!!!!!! не могу открутить болты внутреннего шруса:(
#11
Re: ПОМОГИТЕ!!!!!! не могу открутить болты внутреннего шруса
11 авг 2011, 23:12
Валер, на удивление слышу слова один в один как и моего отца, но факт в том что он вроде как ворчал про "старость не радость" а тем не менее откручивал именно он, я под машиной был, шестигранник направлял на болт )))), а он уже подстукивал и выкручивал... ну в общем то в нашем тандеме все вышло легко и просто, хотя и половину болтов отправили в итоге под замену...
#12
12 авг 2011, 23:11
Вань, это опыт и руки, которые чувствуют ЖЕЛЕЗО!!! Учись и перенимай, пока батька жив!!! То что батяня открутил...значит хорошо прижал!!! Здесь, ну оооооочень важно бите не давать вылезти и именно в тот момент, когда усилие прикладываешь!!! Так что проси батяню, чтобы научил - это ОЧЕНЬ нужно!!! Хорошо, когда есть у кого учиться, у многих нет такой возможности!!! Не теряй её!!!
Мореман4ик:
Сергей
Рязань
#13
21 мар 2013, 19:16
эххх )))) зубило помогает ))) а так звездочками и 6гранниками открутил только один болт )))) остальные зубилом )))) а щас сточил болты под головку на 12 завтра буду закручивать )))) . как откручивал прям целый рассказ можно написать ))))
#14
21 мар 2013, 20:07
Сергей, зря драматизируешь... , надо было спросить! Прежде, чем откручивать надо: 1. очень хорошо вычистить место под звездочку (там в оригинале не шестигранник, а 6-ти зубая звезда)!!!! 2. вставить звездочку и сильным ударом по бите стронуть болт!!! Дело в том, что вся КПП собрана со стопорилками резьб и без удара можно и биты все переломать, а после удара они спокойно отворачиваются!!!
#15
22 мар 2013, 12:57
так заменить их надо Сергей и посадить на тот же резьбовой фиксатор, иначе открутятся! Я так две штуки потерял, и защиту от глушака с правой стороны отломил - дело было во время движения, а там же каждые два болта с планкой идут. Вот этой планкой и зацепил. Чуть не описался!
