Google [Bot]
<<     Люфт фланца МКПП     >>
#11     Re: Люфт фланца МКПП 24 июл 2011, 12:37
это временная мера потом все равно менять
после первого раза как промыл, и опять такое началось, я понял что все это дело временно))))))))))))))) а после второго убедился дважды :D
я вот только не пойму, Владимир говорит что год поездил на новом бендиксе и опять барахлит... это такой он хороший новый походу да? знаю некоторые машины, у знакомых, так они стартер не трогали по 20 лет, и все нормуль у них) ну это ВАЗы, Волги, Нивы) у отца был ВАЗ - 21013 с 96 года по 2008 не касался туда тоже, так и продал его... и это ж не исключено что я куплю якобы нормальный хороший бендикс, а он через пол года сдохнет))))) хорошо если походит год или 2)))))
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#12     Re: Люфт фланца МКПП 25 июл 2011, 08:07
Фары перебрал, особо улучшений не заметил :) Кроме небольшого гемора с креплением фар :) Все что можно было от них отломать отломалось... Была прикручена саморезами насквозь :)) Ужос ) ПТФ от ТАЗа 10-го как родные стали. Светят гуд. Кстате фары одна ДЕПО одна DJAUTO видать китай какойто. Щас поеду лопатить хадовку.
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#13     Re: Люфт фланца МКПП 25 июл 2011, 08:09
Дима, скорее всего бендекс мне мего надежный поставили =) Я к ним заезжал на выходных нажаловался на их работу. Сказали если здохнит приехать, поменяют на халяву. Кстате бендекс вродебы пришел в себя. Начинает барахлить когда в пробках день постоишь, подкапотка вся прогреется как следует... тогда начинаются танцы.
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#14     Re: Люфт фланца МКПП 26 июл 2011, 09:51
Ковырял вчера машину, подергал немного фланец о котором тема... От люфтит не вверх вниз а по направлению возвратно поступательных движений т.е. внутрь наружу. Это я так понял стопорное не зажалось?
#15     Re: Люфт фланца МКПП 26 июл 2011, 20:12
Свободный ход должен быть,иначе коробка развалится.
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#16     Re: Люфт фланца МКПП 27 июл 2011, 16:05
Не знал. Надо было подергать с другой стороны. Я слышал о болячках игольчатого подшипника . Говорят если манера езды агресивная то возможет гул коробки со временем из-за него. Вот у меня как раз манера езды агресивная и коробас немного воет в основном на 3,4,5-х передачах. Звук похож на (ктото писал когдато - мимо проходящая фура или икарус) когда педаль газа давишь. когда отпускаешь педать этот вой сильнее. когда поддерживаешь скорость неслышно почти ничего. Что это может быть и можно ли обойтись малой кровью чтобы не разбирать весь коробас?
P.S. Коробка АКМ
#17     Re: Люфт фланца МКПП 12 авг 2011, 23:26
Володя, огорчу сразу и до невозможности!!!
Если есть изменения звука КПП - под нагрузкой...- без нагрузки, то это выработка подшипника хвостовика Главной пары (он начал гулять...) после этого может быть ВСЁ, вплоть до раскола КПП (ну это крайняк конечно!). Подшипники и их хамена обойдуться дороэе, чем установка КПП б/у, поэтому решение за тобой!
