<<     Сцепление     >>
#11     Re: Сцепление 09 июн 2011, 23:10
DEAD MOROZ писал(а) :
Способ с открывынием штуцер РЦС и прокачкой педалью не сработал - как только первый раз нажимаю на педаль сразу проваливается в пол полностью.
Дима, а такой способ и не должен сработать!!! Пролив, как тебе сделали, прокачка через тормоза, как написано в книгах или простейший шприцем тормозуху в штуцер РЦС и снизу вверх = все прекрасно прокачивается за один раз (если шприц хороший).
но может ли быть проблема в РЦС?
Там менее вероятно, т.к. там только если перепускает манжета - тогда не будет долго держать, но за пару тройку качков должно нормально выжимать!
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#12     Re: Сцепление 09 июн 2011, 23:20
Прокачать мне его прочали, но вот только проблема так и осталась, значит опять буду менять ГЦС. Спасибо за ответ.
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#13     Re: Сцепление 09 июн 2011, 23:22
Пару-тройку качков сделать не получается, чем чаще пользуешься сцеплением тем меньше становится его рабочий ход. Шприц должен какого объёма быть?
#14     Re: Сцепление 10 июн 2011, 08:32
грамм 50, но и 20 проливал кто то... Там объем то небольшой - сам прикинь РЦС и трубки ну метр...
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#15     Re: Сцепление 10 июн 2011, 11:28
Спасибо за ответ.
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#16     Re: Сцепление 15 июн 2011, 09:12
Валера, а прокачивать надо шприцом, полным тормозной жидкости? Или пустым?
#17     Re: Сцепление 15 июн 2011, 10:22
Дима, ну конечно полным!!!!!!!!!!!!! Пустым ты воздух в систему будешь загонять!!! А тебе то надо воздух выдавить и тормозухой заполнить!
