<<     Шум при работе КПП     >>
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#11     Re: Шум при работе КПП 12 май 2011, 20:38
Цитата:
вывеси колесо, заведи, включи 4 передачу, дай оборотов 1500 и выходи с палкой стетоскопом слушать.
Что-то я туплю, но я так и не понял, как это - поднять одно колесо и на заведенном двигателе, на 4-й скорости прослушивать? Или не надо двигатель заводить - просто воткнуть 4-ю, крутить колесо и слушать?
Цитата:
Ну а на эстакаде надо тогда слить масло с КПП, отсоединить внутренние ШРУСы, вынуть фланцы и вынуть дифференциал, тогда вообще все ясно будет!!
А дифференциал может шуметь?Я еще давно на СТО заезжал, там мастер покрутил колеса и сказал, что дифференциал шуршит..
#12     Re: Шум при работе КПП 12 май 2011, 22:02
Двигатель завести конечно ))) Одно свободное колесо будет на скорости крутиться за счет дифференциала. Не пугайся, только конечно машину на ручник и под задние колеса подложи, чтоб с домкрата не упала, а то уедет :lol: .
А если уж так надо диффер еще прослушать, то вывешивай два передних колеса и когда будешь слушать палкой коробку одно колесо ногой то придержи, то отпусти - почувствуешь как диффер работает!
Может и он шуметь, но он работать начинает только при поворотах.
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#13     Re: Шум при работе КПП 22 май 2011, 18:31
В общем, заехал на подъемник сегодня
Мастер послушал, сказал, что здорово шумит и похоже на вышедший из строя подшипник.
Теперь два варианта:
1. перебирать коробку
2. менять КПП в сборе.
Я так понимаю, что второй вариант наименее затратный по времени и деньгам.
По мануалу у меня коробка CDY, можно ли искать б/у, используя только эти данные или надо смотреть маркировку на самой КПП?
Маркировка
CDY
Год выпуска
3/92
с двигателем
2,0 л/66 кВ
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#14     Re: Шум при работе КПП 23 май 2011, 19:40
Залез под капот посмотреть на маркировку КПП.
На площадке между ДВС и КПП нифига не видно.
Кстати, Валерий выкладывал здесь фото, как должно все выглядеть на этой площадке, так и там ничего не видно..
Что там должно быть? Только три буквы или еще что-нибудь, цифры?
#15     Re: Шум при работе КПП 23 май 2011, 20:27
Maks1981 писал(а) :
На площадке между ДВС и КПП нифига не видно. Кстати, Валерий выкладывал здесь фото, как должно все выглядеть на этой площадке, так и там ничего не видно..
Ага.., а ты думал там картина нарисована!!!
Там точечками выбито...и если грязь, то ничего не увидишь!!! Вот то, что у меня было (только это много раз увеличено!!!):
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#16     Re: Шум при работе КПП 23 май 2011, 20:53
Все равно плохо видно, даже с увеличением :)
У себя придется все смывать, чтобы увидеть....
Там цифирьки вроде еще какие-то? Что это, порядковый номер? Мне интересно, можно ли подбирать коробку только по индексу CDY? По сайтам полазил, вроде только буквенное обозначение играет роль.
#17     Re: Шум при работе КПП 23 май 2011, 21:01
Вообще то смысл предыдущего фото был в том, чтобы показать место, где он находится!!!! Зачем тебе сам оригинал не понимаю, но если очень хочется - держи
Только теперь будешь отвечать за его целостность и сохранность !!! :lol:
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#18     Re: Шум при работе КПП 23 май 2011, 21:12
Это ж как отмыть-то надо!
Да нет, вопрос был - только три буквы индекса имеют значение при выборе новой б/у коробки?
Остальные символы, как я понимаю - порядковые номера.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#19     Re: Шум при работе КПП 23 май 2011, 21:14
Модель кпп есть в наклейки с комплектацией в багажнике, если она сохранилась конечно.
#20     Re: Шум при работе КПП 23 май 2011, 21:20
А ты думал все так просто???
Ничего не знаю, я сдал тебе все явки и пароли - отвечай теперь сам!!!
