<<     ПОТЁК САЛЬНИК ПРИВОДА НА КПП!!!!!!     >>
SLAVA SAMARA AUI:
ВЯЧЕСЛАВ
ОТРАДНЫЙ.САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
09 апр 2011, 10:23
#11     Re: ПОТЁК САЛЬНИК ПРИВОДА НА КПП!!!!!! 19 май 2011, 09:39
пока сам не знаю.не до этого сейчас ... лучше пусть авто стоит и ждёт своего часа ремонта.
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#12     Re: ПОТЁК САЛЬНИК ПРИВОДА НА КПП!!!!!! 28 май 2011, 12:49
может тогда объяснит кто нибудь все по порядку с чего начинать и до того как было :?: :?: :?:
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#13     Re: ПОТЁК САЛЬНИК ПРИВОДА НА КПП!!!!!! 28 май 2011, 17:05
проще всего менять левый - выдомкрачиваешь левую сторону (что бы масло не сливать, оно перетечёт на правую сторону КПП), подкладываешь под порог что то надёжное. Откручиваешь 6 болтов, крепящих внутренний шрус к фланцу кпп. Клуч нужен 12 зубая звёздочка, бита. Можно померять у магазина из под капота. Далее монтажками выдёргивается фланец из КПП. Я выдёргивал гвоздодёром. Только не выдёргивай оба фланца одновременно и тем более не заводи без фланцев - сместятся сателлиты и придётся снимать крышку ГП (проверено ))). Монтажкой же можно подковырнуть и сальник. Прочищается посадочное место под сальник, можно смазать поверхность маслом и аккуратно запрессовывается или через оправку или аккуратненько молоточком. А вот насчёт глубины установки могу ошибиться. Первый раз я сальник переколотил слишком далеко, уже потом пришёл к выводу, что как только появится проточка на посадочной поверхности сальника - установка закончена. Смазывай кромки сальника, вставляй фланец, нащупывай им шлицы и после чего ударом загоняй фланец на место, прикручивай внутренний шрус.
С правой стороной сложнее - мешает приёмная труба. Поэтому замену сальника приурочил к замене сайлентов рычага, тогда и привод снять не проблема.
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#14     Re: ПОТЁК САЛЬНИК ПРИВОДА НА КПП!!!!!! 28 май 2011, 22:39
костя спасибо,а вот скажите мне еще вот что,мне в сервисе сказали когда гранату меняли что там если чуть - чуть дернуть или неправильно повернуть внутренний шрус то он выпадет и вставлять его туда на место засада полная???кто нить в курсе???
#15     Re: ПОТЁК САЛЬНИК ПРИВОДА НА КПП!!!!!! 28 май 2011, 23:06
Да нет там особой засады - нормально собирается обратно. Да, если вывернешь и потянешь - он действительно разберется!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#16     Re: ПОТЁК САЛЬНИК ПРИВОДА НА КПП!!!!!! 29 май 2011, 07:13
Только не выдёргивай оба фланца одновременно и тем более не заводи без фланцев - сместятся сателлиты и придётся снимать крышку ГП (проверено ))) - вот вроде только эта засада. http://www.neoriginal.ru/cat/audi/part/u/0/mod/54/kat/71/year/1988/grp/4/idcnt/6/subgrp/5334 Деталь 5 с крайними сателлитами смещаются при снятых ОБОИХ фланцах.
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#17     Re: ПОТЁК САЛЬНИК ПРИВОДА НА КПП!!!!!! 29 май 2011, 22:50
ясно но наверное сам не репшусь менять все таки
#18     Re: ПОТЁК САЛЬНИК ПРИВОДА НА КПП!!!!!! 30 май 2011, 11:55
Ну вот, а чё тогда расспрашивал :shock: :shock: :shock: Эээх, Леопольд... :D
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#19     Re: ПОТЁК САЛЬНИК ПРИВОДА НА КПП!!!!!! 30 май 2011, 14:16
с левым делов на 1 час максимум
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#20     Re: ПОТЁК САЛЬНИК ПРИВОДА НА КПП!!!!!! 31 май 2011, 12:47
распрашивал думал легко,а чет мне кажется сложновато,а с правым Костя что сложнее,он у меня как раз и побежал?
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
