<<     Опять 25-ть ;)     >>
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#11     Re: Опять 25-ть ;) 14 апр 2011, 18:44
Webturist писал(а) :
И вопрос что если перелить масла больше чем по пробку?
а ты попробуй :) пробка заливная находится с боку и не под углом, те на вертикальной стенке. Когда будет переполняться, то потечёт наружу, а пока пробку закрутишь, то и вовсе по уровню встанет.
#12     Re: Опять 25-ть ;) 14 апр 2011, 18:46
я ж и говорю, это как хотеть нада чтоб выше уровня залить))))))))))))) :D
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#13     Re: Опять 25-ть ;) 14 апр 2011, 19:40
да поддомкратить левую сторону и нет проблем,заливай хоть и 3 литра...
#14     Re: Опять 25-ть ;) 14 апр 2011, 20:10
+1 Так на СТО всегда делали кстати и рекомендовали. Ну очень много не надо, а на уровень отверстия на поддомкраченной можно около 2,8л залить... ничего никуда не выдавит - там давления масла нет, просто разбрызгивание будет более обильное на меньших оборотах!!! Ну, и если сальники фланцев хреновые, то черех них больше пойдет!
А присадок я тоже побаиваюсь - теперь только реклама и надувательство, чтоб бабки срубить!!!
#15     Re: Опять 25-ть ;) 14 апр 2011, 22:55
хз я б до такого не додумался бы :D
#16     Re: Опять 25-ть ;) 14 апр 2011, 23:10
я себе SCT залил присадку она везде заливается и в мотор и кпп :!:грешил на коробку что передачи 1 и задняя хрен втыкалась на стоячей залил присадки не помогло :( снял коробку прмыл выжимной, подшипник в кв, и направляющую по которой двигпется выжимной, все это смазал, собрал и передачи одним пальцем теперь включаються :!:а действие присадки х.з. я не заметил :!:
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#17     Re: Опять 25-ть ;) 15 апр 2011, 09:26
 Задам еще один не сильно умный вопрос ))) У меня двиг работает как то шумно, компресия гуд, масло берет в пределах 400-600гр на 10тиков, тянет гуд. А вот шумно работает и хоть ты тресни.... Чем это лечится? Еще немного пред истории. Менял гидрики, старые клацали все вподрят что на прогретую что на холодную.... Новые всеравно как-то прослушиваются если открыть капот и послушать внимательно... А со звука мотора можно понять интуитивно что гдето на трущихся деталях тила коленвала выработка, что-то вроде того... В общем как можно его утихомирить без вскрытия?
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#18     Re: Опять 25-ть ;) 15 апр 2011, 10:45
На гольфе третье при смене ролика натяжитея грм меняется звук двигателя. Ну и масло разное бывает, точнее на разном масле - разный звук. НО это маловероятно.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#19     Re: Опять 25-ть ;) 15 апр 2011, 11:07
Малкнький совет. Перед тем, как слить масло, отверни заливную пробку. Она хуже сливной отворачивается, и можеш масло слить, а залить не выйдет.
Webturist:
Владимир
Киев
19 фев 2011, 22:17
#20     Re: Опять 25-ть ;) 15 апр 2011, 11:24
 Благодарю за совет.
