Если шруз под болт невздумай его сбивать с вала ,делаеш просто достаеш вал с шрусом из ступицы и этот же болт закручиваеш в шруз этот же болт выжимает шруз с вала
Я один раз менял так шруз начал сбивать и сбил вал с внутреннего шруса пришлось масло с коробки сливать вынимать шруз с коробки разбирать по новой вал вставлять и засовывать его обратно
Максим, по поводу болта ты прав, Но и сбивать можно спокойно, только с умом!!! Вал надо держать шведками и резким ударом спокойно сбиваешь ШРУС!
Ну слесарь точно дурак!!! Ну кто же колотит свободно болтающуюся деталь???????????????????????????????????????? Надо было закрепить нижний конец, чтобы удар был акцентированным, тогда бы все получилось А так просто глупо!!! Да и выражение лица хозяина плоховато... надо бы повыразительнее!!!
