<<     Срочно помогите по МКПП     >>
#11     Re: Срочно помогите по МКПП 18 мар 2011, 23:51
altus писал(а) :
мне просто интересен загородный режим чтобы при скорости 100км/ч мотор не ревел так как буд-то на взлёт иду... (сейчас это 3000 об/м при этой скорости) ну и расход будет соответственно меньше в принципе я так и предполагал что надо АКМ или AKN.. в чём их разница интересно
На сколько я читал гдето или кто то мне отвечал на такой же вопрос здесь на форуме (не помню) что коробка AKN есть дальнейшее развитие коробки AKM. У меня тоже стоит AKS четырех ступка. У меня "самолет" начинается после 120 (3500 об), на 140 (4000 об) слышен четкий довольно громкий вой двигателя. Не хватает пятой, это очевидно!!! А на сотне я его почти не слышу, я и в городе на третей, а иногда и на второй, еду на 2700-3000 и считаю что это нормально!!!
#12     Re: Срочно помогите по МКПП 19 мар 2011, 22:06
По моему AKL не плоха коробка.
#13     Re: Срочно помогите по МКПП 22 мар 2011, 04:49
Экономия после AKS будет если почти на газ на нажимать, иначе на AKM расход по более будет. Расход масла уменьшится почти совсем. Ездить комфортнее. Максималка не изменится так как мощности маловато. При обгонах приходится переключаться на 4ю, но я думаю это не только RU касается. В общем если есть возможность то меняй на AKM.
#14     Re: Срочно помогите по МКПП 22 мар 2011, 04:52
При оригинальном глушителе еле заметный рокот двигателя слышен только между 135-140 км/ч, далее тишина как будто его вообще нет, при кпп AKS.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#15     Re: Срочно помогите по МКПП 22 мар 2011, 08:25
У меня стоит коробка САА 5 МКПП , я ее почему-то не нашел в таблице :( у кого что стоит на В3 двигатель РР
Shesler:
Стас
22 мар 2011, 16:53
#16     Re: Срочно помогите по МКПП 22 мар 2011, 17:03
B3 двигатель PP стоит AKR
#17     Re: Срочно помогите по МКПП 22 мар 2011, 22:23
Да я вообщем то езжу в основном 110-130. Редко 140 на хороших участках, выше не катаю. Глушитель стоит польский какой то стоит резонатор. Но я слышу вой именно двигателя, идет спереди.
У меня стоит AKS, да и штатно с РР она должна быть.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#18     Re: Срочно помогите по МКПП 23 мар 2011, 10:17
Нашел я свою коробку САА она устанавливалась на В3 90-92 г.в 012300046RX
#19     Re: Срочно помогите по МКПП 23 мар 2011, 21:34
Круто...я слышу все, как набирает обороты, как перегружается, как тарахтеть начинает, как перебои вдруг возникают..., хоть и глухой наполовину..., но это наверное уже диагноз - слышать машину!!! Правда должен сказать, что когда с Запорожца пересел на нее в 1997 году, то тоже НИЧЕГО не слышал!!! :D
#20     Re: Срочно помогите по МКПП 23 мар 2011, 21:51
[quote3=valerun,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=34685#p34685]Круто...я слышу все, как набирает обороты, как перегружается, как тарахтеть начинает, как перебои вдруг возникают.[/quote3рис] Да Валера не верь всему чему пишут, конечно слышно, но надо прислушиваться. Звук двигателя настолько слабый что его как бы маскируют более громкие звуки, например приемник (он тоже тихо работает и не мешает разговору в салоне). Это классика акустики (а мне приходилось и телефонами заниматься) когда более громкие звуки маскируюи менее громкие. А вот когда я например говорю становится слышно, то звук двигателя становится насколько громким, что как бы начинает сам маскировать другие звуки, ну или по крайней мере становится соизмерим по громкости с другими звуками. Незнаю понятно ли я написал, ну как смог что бы пояснить свою мысль.
