<<     Как проверить работу привода сцепления?     >>
#11     Re: Как проверить работу привода сцепления? 06 мар 2011, 23:06
сколько раз на подъёмники заводил машины и на выжатом сцеплении и на нетрали колеса крутились :!: :!: :!:
#12     Re: Как проверить работу привода сцепления? 06 мар 2011, 23:40
Боря, ну возьмись рукой за колесо при этом и оно не будет крутиться..., а если сцепа ведет - рукой не удержишь уже! У меня и так не крутится...может чутка колодки поджимают из за направляющих...
#13     Re: Как проверить работу привода сцепления? 06 мар 2011, 23:47
ну если рукой держать то понятно крутиться не будет :)у меня тоже так как ты написал но всеравно плохо скоротя включаются я думаю это из-за подшипника в коленвале :(
Don:
Борис Борисов
Донецк
23 авг 2010, 13:57
#14     Re: Как проверить работу привода сцепления? 08 мар 2011, 11:34
Валера, когда выжимаю сцепление передача включается с небольшим усилием и слышно как трет диск. Ну т.е. впечатление что оно не довыкдючилось совсем на децл. На следующий день езжу без проблем, все включается все выключается. Пробуксовок нет, ведения тоже. Что может быть не пойму. Сейчас если я её вывешу то оно будет работать нормально. А потом в какой то момент раз и все, опять не втыкается ни одна передача. Глушу, втыкаю первую, завожу и слышу звуки терния сцепления.
#15     Re: Как проверить работу привода сцепления? 08 мар 2011, 13:10
Боря, в таком варианте может выжимной начал накрываться - то крутится, то нет... У меня сцепа была вся нормальная, когда менял, а вот выжимной уже почти не крутился (правда включалось всё без проблем)!!!
Don:
Борис Борисов
Донецк
23 авг 2010, 13:57
#16     Re: Как проверить работу привода сцепления? 08 мар 2011, 14:25
Так не шумит , никаких звуков не издает при выжиме. Бл.. не хочется сейчас коробку снимать, вдруг не в сцепе проблема. Денег отдашь за работу, а результат останется тот же. Как поступить и не знаю . Главное и тормозная жидкость на месте не уходит, не течет. Я уже грешу на её качество. Мне её летом меняли когда шланги тормозные ставили. Может в ней проблема.
#17     Re: Как проверить работу привода сцепления? 08 мар 2011, 16:10
Ну конечно снимать не торопись, еще подумаем. Больше проверок давай делай когда не включаются, все что обсуждали и в первую очередь несколько энергичных нажатий на педаль сцепы!
Don:
Борис Борисов
Донецк
23 авг 2010, 13:57
#18     Re: Как проверить работу привода сцепления? 10 мар 2011, 10:49
Нашли причину! Причина в подшипнике игольчатом первичного вала. Он заклинил и поэтому передачи не втыкаются. Сцепление в полном ажуре было, даже ничего не менял. А если спросите почему потом включалось, потому что его размолотило и первичный вал то подклинивает, то нет.
#19     Re: Как проверить работу привода сцепления? 10 мар 2011, 13:15
Подшипник который в коленвале стоит или тот что в коробке???
Don:
Борис Борисов
Донецк
23 авг 2010, 13:57
#20     Re: Как проверить работу привода сцепления? 10 мар 2011, 14:33
Тот что в коленвале.
 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
