#11
Re: Замена АКПП на МКПП для В3/дв.JN/1990 |
16 мар 2011, 14:36 |
Все верно на В3 АКПП 3ст гидравлическая - электрики по минимуму - только выключатели и датчик скорости... с ЭБУ двигателем не связана... так что тут пробоем не должно быть.
prognoz-13 писал(а)
на первой до примерно 60-ти и сброса педали газа
А как ты определил что она на 3ю перешла миную 2ю??? И откуда ты??? ЗАПОЛНЯЙТЕ ПРОФИЛЬ!!!
Ну собственно что надо - кпп + педальный узел + сцепление + маховик на движку под сцепление + рычаг потрахами крестовиной и тягой селектора... возможно придется заменить трос газа... На всякий случай в барахолке человек искал убитый автомат - я там давал ссылку на материал по самостоятельной починке АКПП - подозреваю что в твоей АКПП слишком много грязюки в блоке клапанов собралось....
avip_dee писал(а)
может знает кто, подойдет она или нет?
Наверное каков вопрос таков и ответ - по креплениям они все подойдут... но у нас много движков 2.0 было и много коробок разных - какие то покажутся JN тяжелыми - какие то ровная копия тех что были на В3 (увы не помню названия)... Но так как ты ее уже поставил - то теперь тебе и описывать ощущения от этой коробки - заодно и укажи каков код коробки...
