залил castrol ep 80w-90 (240р/литр) проверить не удалось.. пробки пробки... было 110 - звука не услышал.. вообщем пока непонятно помогло или нет.. присадку бы ливанул еше.. вопрос какую....
вообще, есть список рекомендованых масел : BP Energear SGX 75W90 GL-4/5 MIL-L-2105/2105B,C VW 501.50; Castrol TAF-X 75W90 GL-4/5 VW 501.50; Mobil 1 Mobilube VS-2000; TEBOIL EP 75W90 GL-4/5. этот список не раз мелькал в тематической конфе на автору.
у меня залит был Taf-x + потом ливанул 2 пузырька с молибденом http://auto.hotline.ua/img/tx/206/2062143.jpg не помогло, не изменилась даже тональность.. пошли подшипники ступиц под замену - тоже не то... поменял колодки (поставил не новые, но почти новые)
коробка конечно щумит на подъемнике, но ничего не воет... шум прекращается нажатием сцепы... - вообще тишина... а на дороге, катился с горочки под 110 - вообще зажигание выкл, нейтраль - тот же звук вау вау вау... ;))))
Если налить любого масла в исправную кпп то гула не будет, так что масло тут не причем. И вообще прежде чем в кпп искать причину надо подвеску всю просмотреть, у меня был такой гул из-за штока амортизатора. Задние подшипники первые на очереди в поисках этого гула.
все 4 подшипника заменил уже. шток какого амортизатора?
гул от нагрузки не зависит... что 1, что 4 в машине. а вот от пробега зависит. первые 10-20 км - тишина... потом появляется.... думаю нагрев виной..... стоит машине постоять (остыть) - звука нет. не двигатель - точно.
Вот правда не могу предположить как его продиагностировать, в моем случае я это увидел при замене амортизаторов. Гул был именно "вау-вау" и именно в твоем диапазоне скорости. Сначала не сильный со временем все больше и больше (за год), затем аж биение в руль чувствовалось, мелкая дрожь руля влево и вправо. После снятия амортизаторов на левом переднем был ощутимый люфт штока и визуально был виден износ, амортизатор при этом работал, амортизаторы стояли boge gas, очень жесткие были.
Гул менялся в зависимости от качества асфальта, по совсем ровному его было меньше, если по слою снега то вообще почти не было. Вообще может это главная пара подвывать начинает если это после 10 минут езды, я думаю что вой главной пары от жужжания подвески отличить то нет проблемы. Коробок этих хватает где-то на 250-300т.км. Если примерно этот пробег кпп то можно на нее обратить внимание. На вывешенных колесах этого не услышишь так как нагрузки на диф нет, но в твоем случае гул присутствует независимо от кпп и поэтому ее можно исключить.
я менял 4 подшипника ступичных в коробас не лазил.. скока оно, интересно так проездиет, если ГП.. и почему же на подъемника я не слышу этого воя.....
помню была засада... при хорошем прогреве появлось жжжжжужание из под капота.. что я только не делал - найти не мог... и ремни скидывал и все прочее... оказалось - защита ГРМ пластик, который закрывает ремень внизу, деформировался при нагреве тер об ремень.. нашел случайно, когда нажал на эту защиту и звук прекратился - чую, что тут нечто похожее... и сомнения есть на счет ГП - она бы и на холодную должна выть, а вот не воет...
