<<     Не включаются скоростя на холодную на КПП     >>
#11     Не включаются скоростя на холодную на КПП 16 окт 2010, 19:21
я бы согласился на все 100, но если прогреть двигатель до рабочей температуры вообще не выжимая сцепления то скорости переключаются без проблем.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#12     Не включаются скоростя на холодную на КПП 16 окт 2010, 21:15
Quote (Dober)
Так должно быть, особенность кпп ауди.
Особой разницы не замечал даже когда зимой -30 было а точнее когда рычаг тугим становился (тьфу 3 раза)
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#13     Не включаются скоростя на холодную на КПП 16 окт 2010, 21:32
Ну шприцем это да!!!!!!!!!!!!!
Я один качал рукой, и палкой дожимал и нечего пока ежу. Но сомневаюсь что это сцепление. У меня первая вторая тоже бывает туговато, а вот после трассы со 150 в час мизинцем переключаюсь.
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#14     Не включаются скоростя на холодную на КПП 16 окт 2010, 21:39
Quote (valerun)
Я думаю все таки прокачка рабочего цилиндра сцепления должна решить эту проблему
Мне кажется Валерий, что тут два варианта, либо масло не то, либо коробке каюк. Пы сы, такую легкую коробку на включение, как на дюхе, еще поискать надо.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#15     Не включаются скоростя на холодную на КПП 16 окт 2010, 22:48
Quote (andy7902)
Газель бизнес с импортным сцепление тоже мизинцем тыкается и тормоза отменные. Но Двигло! Ну какой дурак на 402 инжектор поставил??? Весь мир идет по пути прогресса! А на руси все чето из гуано слепить хотят!
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#16     Не включаются скоростя на холодную на КПП 16 окт 2010, 22:57
Quote (griz07rzn)
Да не говори, у кума две газели, он носится с ними....., а в реалии постоянно на авторынок, то- то то-то, мое мнение, конструктора, за такое двигло (море бензина), на кол посадить надо, чтоб лучше думалось.
batya:
Сергей Лутиков
Кораблино
13 май 2010, 12:06
#17     Не включаются скоростя на холодную на КПП 17 окт 2010, 11:37
Всем спасибо.Валер, твой метод хорош по прокачке сцепления уже не раз им пользоволся. А по поводу приятеля поменяем ему масло в КПП посмотрим на результат
#18     Не включаются скоростя на холодную на КПП 17 окт 2010, 13:53
Quote (batya)
Сереж, так кто то из ребят уже проще предложил (извинения автору способа...- памяти никакой нет biggrin ,
во нашел - Antoha064 ...вот здесь писал
http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-600-1#5590
- большим шприцем с тормозухой и трубочкой на штуцер РЦС ... и тоже самое снизу вверх получается biggrin
Так что и то , и то имеет место быть, но думаю со шприцем проще!
#19     Не включаются скоростя на холодную на КПП 17 окт 2010, 14:29
прогрел сегодня в 8 часов утра двигатель до 90гр не трогая педаль сцепления, 1я скорость включилась без проблем, остается масло или состояние шестерен и муфт переключения.
#20     Не включаются скоростя на холодную на КПП 17 окт 2010, 23:43
Quote (Dober)
Если честно, то я чё то плохо понимаю, как синхронизатор после прогрева начинает работать, а холодный не хочет???
Это же кольцо с внутренним конусом, на котором есть ребрышки... и это кольцо находит на конус шестерни и этими ребрышками начинает сцепляться и проворачиваться . Если ребрышки стерлись, то он садится полностью на конус шестерни и потом начинает упираться торцом в шестерню переставая выполнять свои функции. Но как это может от температуры так зависеть??? Там нагревается то все и коэффициенты расширения стали и бронзы практически одинаковые вроде...........не пойму. но раз такое есть - прогревайтесь и катайтесь!!! biggrin
