<<     Кто снимал полуось(внутренний шруз)     >>
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#1     Кто снимал полуось(внутренний шруз) 03 июл 2010, 13:18
Не могу вытащить его из коробки. Коробка лежит разобранная.(спасибо Сереге(БАТЯ)) А крышку дифиренцыала снять не могу как и полуось.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#2     Кто снимал полуось(внутренний шруз) 03 июл 2010, 13:44
может и жестокои не понаучному, но я выдернул гвоздодёром. А крышку почему не можешь снять? болты все открутил? С краёв выемки есть, я как то под них поддевал и сколачивал равномерно.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#3     Кто снимал полуось(внутренний шруз) 03 июл 2010, 14:12
НУ полагаю полуось мешает. Кстати на 9 пугали если оба шруза выдернуть ось сателлитов развалится. В мануале не нашел нечего такого.
korak:
Иван Пахомов
Великие Луки
04 май 2010, 11:29
#4     Кто снимал полуось(внутренний шруз) 03 июл 2010, 14:42
Вроде ничего не развалится. Я ставил монтажку, подкладывал деревяшку чтобы картер коробки не попортить и бил молотком по другому концу монтажки. Протсо там стопорные кольца стоят и держат шруз достаточно крепко.
#5     Кто снимал полуось(внутренний шруз) 03 июл 2010, 19:35
Денис, чё то я не пойму проблему???
1.Внутренний ШРУС привинчен к фланцу полуоси...отверни и ШРУС с полуосью спокойно снимай или отведи...
2.То что фланцы вынимаются нелегко - это да...берешь две монтажки (ну, лучше как Иван говорит подложить по деревяшке) и нажимая на две монтажки рывком снимаешь фланец
3.Диффер это блок и ничего там не вываливается, а вынимать его тоже двума монтажками за выступы или постукивая равномерно, но с разных сторон...посадка хорошая и перекосы не дадут вынуть!!!
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#6     Кто снимал полуось(внутренний шруз) 03 июл 2010, 20:37
Валер уже вынул. Только тогда когда с парвой стороны скинул фланец. Вот теперь надо както из деференцыала другой вынуть и думать как подшипники поменять. Вот думаю все подшипники поменять. Надо еще донора найти а то Серега не все шестерни имел поле шестерни второй скорости голяк. С подшипниками проблем нет все они если валы снять легко доступны сьемниками. Другой вопрос еще не понял как снять механизм преключения ибо для этго у немцев инструмент есть но я его даже в глаза не видел.
Да еще я говорил про шелест подшипников дифференциала, но на другом с таким же звуком крутились именно сателлиты. Пожалуй консультация спеца мне не помешает.
#7     Кто снимал полуось(внутренний шруз) 03 июл 2010, 23:08
Quote (griz07rzn)
Денис, если крутишь за одну полуось то шумят сателлиты - однозначно...там зазоры огромные ......., а если за две полуоси одновременно, после выборки зазоров сателлитов работают только подшипники дифференциала...
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#8     Кто снимал полуось(внутренний шруз) 03 июл 2010, 23:23
Я вот подсчитал замену всех подшипников в коробасе и увидел цену в почти 9 рублей! А еще и поковыряться! И герметик около2рублей! Куда-то этузиазизм подевался!!! А вот если скажем это точно подшипники дифференциала то это просто. Вот только какой герметик взять вместо оригинального? Ну скажем и с подшипником первичного тоже совладать можно. а подшипники простые, есть фирма которая и спецом всякие поставляет может замену хорошую оригиналу найду. Но есть подозрения что это задний подшипник ведущего вала, тоже легко только заднюю крышку коробки скинуть.
А может это игольчатый подшипник колена?( нет ну так потешить себя) Когда колеса вывешиваешь не слышно. Зато когда на ходу под нагрузкой с нажатым газом, с 50 и далее и где-то к 100 становится потише но не умолкает.
#9     Кто снимал полуось(внутренний шруз) 04 июл 2010, 13:14
Quote (griz07rzn)
Денис, этот работает только когда сцепление выжато - потом стоит, т.к. вал коробки крутится вместе с маховиком!!!
Quote (griz07rzn)
Тебе об этом и говорили, и б/у коробка стоит столько же... Поэтому из любви к восстановлению только!!! biggrin
Лично я считаю, что раз уж не слышишь ничего..., то слить масло, отдать и отвести левую полуось, снять дифференциал и осмотреть главную пару и покрутить и понапрягать хвостовик, а заодно посмотришь и на подшипники диффера. Герметика никакого для этого не надо, так что обойдешься малой кровью.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#10     Кто снимал полуось(внутренний шруз) 04 июл 2010, 14:27
Как не надо герметика? Крышка коробки что задняя что дифференциала были на прокладке герметике. Разве без оного не потечет. Для начала так как есть еще одни дифференциал поменяю на нем подшипники и поставлю его.
