<<     Правый внутренний ШРУС     >>
#1     Правый внутренний ШРУС 13 дек 2011, 11:50
Собираюсь менять правый внутренний ШРУС. Вот сейчас сижу на работе и думаю, а не получится ли это сдалать даже не откручивая ступичный болт и не вынимая внешний ШРУС из ступицы? Подскажите, может быть кто-то так и делал? Я себе это представляю так: с ямы открутить 6 болтов, крепящих ШРУС к фланцу полуоси (знаю, что немного неудобно к ним добираться,но это ерунда) и так же из ямы сдернуть старый шрус с вала и поставить новый на место.
#2     Re: Правый внутренний ШРУС 13 дек 2011, 12:34
Саня, если это ерунда....то можно :D Там к этой ерунде добавляются штаны выпускного , кожух полуоси ...отвести полуось некуда нормально, но попробуй, снять внешний то никогда не поздно!
#3     Re: Правый внутренний ШРУС 14 дек 2011, 01:32
Не получится, надо снять весь вал вместе с внешним и внутренним шрусами для того чтоб при замене внутреннего посадить как следует стопорное кольцо которое фиксирует внатяг на валу внутренний шрус.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#4     Re: Правый внутренний ШРУС 14 дек 2011, 02:29
хм....замеНить вНутрений как все получается час!зачем придумывать гемор на два часа?
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#5     Re: Правый внутренний ШРУС 26 дек 2011, 15:59
правильно Рустам!,  тем более что можно обойтись без ямы:)
#6     Re: Правый внутренний ШРУС 21 фев 2012, 09:23
Отпишусь, может быть кому-то полезно будет. Решил снимать полуось целиком всё-таки, потому что пыльник наружного ШРУСа был с трещинами. Откручиваем болт ступицы, болт пальца шаровой, отжимаем рычаг вниз и достаем палец шаровой из стойки. Потом самое трудное(на мой взгляд) 6 болтов под звездочку, которые крепят внутренний шрус к фланцу. Они все очень забиты грязью. Чистил длинным шилом + вэдэшкой, потом через длинные удлиннители откручиваем эти болты, предварительно обстучав немного, чтобы звездочка хорошо зашла в отверстие и не провернулась в нём. Главное-не торопиться. Можно откручивать без ямы, потому что пробовал на яме- мешают штаны подбираться к этим болтам. А штаны откручивать было лень. Я делал так: ставлю на нейтралку, поворачиваю ШРУС за вал так чтобы удобно было подобраться к одному-двум верхним болтам, ставлю на первую передачу, откручиваю болты, ставлю на нейтралку, поворачиваю ШРУС чтобы подобраться к следующим болтам, ... и так далее. Когда все 6 болтов успешно откручены, вся полуось оказывается у нас в руках. Поменял внутренний ШРУС (хотя к моему удивлению он оказался еще очень даже в рабочем состоянии на вид, хотя я ездил с порванным пыльником около 2 лет! поменял пыльник наружного ШРУСа, промыв его и набив новой смазкой. При сборе ничего сложного, но главное-нанести на болты внутреннего ШРУСа фиксатор резьбы. А то много случаев встречал когда они сами во время движения откручивались.
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#7     Re: Правый внутренний ШРУС 21 фев 2012, 13:37
что еще за фиксатор резьбы???????
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#8     Re: Правый внутренний ШРУС 21 фев 2012, 13:51
тюбик с пастой фиксирующей соединение резьбовое
#9     Re: Правый внутренний ШРУС 21 фев 2012, 18:09
Их два вида. Синий и красный. Синий откручиваеться просто так, а красный надо греть.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#10     Re: Правый внутренний ШРУС 04 мар 2012, 17:26
Ребята а кто подскажет какой фирмы нужно ставить пыльник на шрус,чтобы подольше ходил
