<<     Сальник кулисы КПП. Замена без снятия КПП. Реально?     >>
Mischanja-555:
Михаил
Рикасиха
15 май 2011, 16:41
#1     Сальник кулисы КПП. Замена без снятия КПП. Реально? 11 дек 2011, 17:03
Как говориться сначала было влажно, теперь печально сыро)))))
Реальна ли замена данной з/п без снятия КПП? Некоторые товарищи предложили как вариант даже не вынимая старого новыйвдавить поверх.
#2     Re: Сальник кулисы КПП. Замена без снятия КПП. Реально? 11 дек 2011, 17:49
Реально, именно так все и делают
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#3     Re: Сальник кулисы КПП. Замена без снятия КПП. Реально? 11 дек 2011, 17:59
Ну я на снятой менял было не очень удобно старый вынимать, но если только ради этого снимать коробку не резонно. Сальник надо брать диаметром на 15 вместо 16.
Mischanja-555:
Михаил
Рикасиха
15 май 2011, 16:41
#4     Re: Сальник кулисы КПП. Замена без снятия КПП. Реально? 11 дек 2011, 19:29
Спасибо. Буду действовать))))
#5     Re: Сальник кулисы КПП. Замена без снятия КПП. Реально? 11 дек 2011, 22:56
Можно ничего не менять, проверь уровень масла в кпп, реально мокро это еще не значит что вытекает много масла.
Red Coupe:
Яков Финогенов
01 янв 1970, 03:00
#6     Re: Сальник кулисы КПП. Замена без снятия КПП. Реально? 12 дек 2011, 10:20
поменять сальник на месте реально, но вот не всегда эта процедура даёт желаемый результат :-(
очень часто страдает сам шток, а при задирах на нём и новый сальник держать не будет
#7     Re: Сальник кулисы КПП. Замена без снятия КПП. Реально? 14 дек 2011, 01:20
Всегда шток и страдает а функция сальника там минимальна, собирать брызги масла со штока.
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#8     Re: Сальник кулисы КПП. Замена без снятия КПП. Реально? 23 дек 2011, 23:18
Всё реально, неудобно правда, но возможно. Коробку снимать, а потом ставить, точно гораздо дольше и гиморней.
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#9     Re: Сальник кулисы КПП. Замена без снятия КПП. Реально? 24 дек 2011, 15:36
а вот интересно нужни ли какие то приспособы что бы новый сальник туда поставить. Пару часов назад с кентом были у мастера и меняли именно этот сальник. Как он снимал я смотрел а вот как ставил - не обратил внимание. А на своей машине тоже не плохо было бы заменить
Afenya:
Игорь
КБР.Прохладный
03 сен 2011, 21:50
#10     Re: Сальник кулисы КПП. Замена без снятия КПП. Реально? 24 дек 2011, 20:47
Отрезок полипропиленовой трубы диаметром 25мм.Один конец до24мм протачиваешь и вперёд.
