<<     вибрация по педали сцепления     >>
den3225:
Denis
05 май 2011, 21:05
#1     вибрация по педали сцепления 14 май 2011, 08:39
доброго всем времени суток.у меня появилась вибрация когда нажимаешь на педаль сцепления ногу аж колбасит,что это может быть?audi 90 2,3е
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#2     Re: вибрация по педали сцепления 14 май 2011, 09:01
либо карзина либо выжимной вскрытие покажет
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#3     Re: вибрация по педали сцепления 14 май 2011, 09:02
либо корзина либо выжимной вскрытие покажет
den3225:
Denis
05 май 2011, 21:05
#4     Re: вибрация по педали сцепления 14 май 2011, 09:05
посторонних шумов нет,все нормально работает.
#5     Re: вибрация по педали сцепления 14 май 2011, 19:25
У меня похожее явление, при разгоне если на педаль сцепления положить ногу ощущается стук пропорциональный оборотам двигателя. Заменил коробку, корзину новую поставил "сакс", диск сцепления новый поставил, выжимной новый - стук остался. Остается только перемещение колена в полукольцах, буду снимать поддон смотреть. Стук проявляется только при работе двигателя внатяг (при разгоне), если после разгона газ отпустить стук исчезает.
Если у кого было такое подскажите где искать?
Похожее явление нашел только на форуме форд-фокус, причем на почти новых авто, но там тоже не знает никто что это.
den3225:
Denis
05 май 2011, 21:05
#6     Re: вибрация по педали сцепления 14 май 2011, 21:43
стук или вибрация? у меня вроде не стучит ничего,только ногу колбасит немного...
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#7     Re: вибрация по педали сцепления 14 май 2011, 22:57
У меня похожее явление, при разгоне если на педаль сцепления положить ногу ощущается стук пропорциональный оборотам двигателя. Заменил коробку, корзину новую поставил "сакс", диск сцепления новый поставил, выжимной новый - стук остался. Остается только перемещение колена в полукольцах, буду снимать поддон смотреть. Стук проявляется только при работе двигателя внатяг (при разгоне), если после разгона газ отпустить стук исчезает.Если у кого было такое подскажите где искать?Похожее явление нашел только на форуме форд-фокус, причем на почти новых авто, но там тоже не знает никто что это.
Такая же ситуевина!!!!!!!!
у меня еще при ускорении звук от педали звенящий, смотрел не могу понять откуда он, но от самой педали полюбому, и это началось после замены корзины полностью, может к педали не докрутили что то?
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#8     Re: вибрация по педали сцепления 14 май 2011, 23:02
У меня тоже вибрация на педали сцепления иногда появляется... но что интересно, оно действительно только иногда появляется... и почему то именно на горячем двигателе... Пока езжу не заморачиваюсь... но планирую добраться и до туда...
#9     Вибрация педали сцепления (не выжимной) 30 июл 2011, 07:13
В общем вчера заметил эту не здоровую хрень (дико был ошарашен), еду значит около 90км/ч чем ногу на педаль сцепления положил и малеха придавил :) , и что я дальше почувствовал :shock: ПИПЕЦ вибрацию !!!! да еще и приместь как бы со стуками :? скорость на нейтраль опять повторяю вибрации нет, без включения передачи ( это все манипуляции при слегка нажатой педали сцепления) даю обороты 2500 есть небольшая вибрация. опять включаю передачу и при опускании опять появляется :x причем если держать ногу на педали (слегка прижав сцепление) даю газу вибрация усиливается. :evil:
Это просто кошмар, ума не приложу, если с места трогаться нет ничего это именно на высокой скорости и напрямую зависит от того жмешь газ сильнее вибрирует, если выровнять скорость и обороты двигателя не так сильно, опять жмешь сильнее чувствуешь. :? озадачен однако. А ведь предстоит поездка порядка 500 км.
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#10     Re: Вибрация педали сцепления (не выжимной) 30 июл 2011, 09:15
Выработка на лепестках корзины, когда слегка нажимаешь педаль выжимной прижимается к козине и начинает вибрировать, вибрация передается на педаль. У меня на предыдущей машине было точно так же . Кстати здесь на форуме мне этот вариант объяснили.
 [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
