<<     ПОТЁК САЛЬНИК ПРИВОДА НА КПП!!!!!!     >>
#41     Re: ПОТЁК САЛЬНИК ПРИВОДА НА КПП!!!!!! 25 июн 2012, 16:12
NEXTSERG писал(а) :
а про какую ласту( из комментария25kostik ) велась речь немного раньше
Это дюралевая теплозащита вокруг правого внутреннего ШРУСа.
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#42     глубина запресовки сальника фланца 19 сен 2012, 09:51
Добрый день!, фуууух давно не заходил к Вам! но вот пришлось!, подскажите все таки какая глубина запресовки сальника? просто мои были запресованны буквально 1 мм после фаски, а 25kostik: запресовывал до проточки а это 10мм от края крышки. подскажите как правильно?
2. снимали с тестем коробку чтобы отмыть и поменять сальник кулисы, ну конечно же по совету тестя сдернул оба фланца... я так понимаю что при переноске до места мойки и обратно - саттелиты сместились да? это точно? и как их вернуть наместо? можно описать процедуру?
СПАСИБО!
#43     Re: ПОТЁК САЛЬНИК ПРИВОДА НА КПП!!!!!! 19 сен 2012, 13:39
_Ultra_ писал(а) :
мои были запресованны буквально 1 мм после фаски, а 25kostik: запресовывал до проточки а это 10мм от края крышки. подскажите как правильно? 2. снимали с тестем коробку чтобы отмыть и поменять сальник кулисы, ну конечно же по совету тестя сдернул оба фланца... я так понимаю что при переноске до места мойки и обратно - саттелиты сместились да? это точно? и как их вернуть наместо? можно описать процедуру?
Лично я бы сместил от своей бывшей установки миллиметров на 3-5, чтобы перейти на другое место шейки фланца. Если шейка идеальная, то можно ставить, как стояло! (у меня стоят тоже вровень или 1 мм внутрь).
С саттелитами просто проворачивай и смотри в отверстие - увидишь когда он подойдет, разверни его отверстием к фланцу и вставляй! Вот так это выгладит внутри. Как видишь им там деваться некуда, так что ищи положение, чтобы загнать в шлицы!
P1260016 01.jpg [ 228.48 КБ | Просмотров: 4518 ]
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#44     Re: ПОТЁК САЛЬНИК ПРИВОДА НА КПП!!!!!! 19 сен 2012, 16:09
Спасибо Валерий!!!!!!! надеюсь сегодня свой автомобиль поставлю на колеса:)
serega_special:
Сергей
29 сен 2012, 22:31
#45     Re: ПОТЁК САЛЬНИК ПРИВОДА НА КПП!!!!!! 12 окт 2012, 23:39
При замене сальника штока переключения передач будьте аккуратны!Мне умелец один поменял-вал очень легко царапается,теперь стало гораздо хуже,чем когда сальник мокрил (((
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
