<<     Не включается вторая передача     >>
#11     Re: Не включается вторая передача 29 мар 2012, 22:24
Я не исключаю синхронизатор как причину затрудненного включения, вполне реально проблема именно в нем. Честно сказать они достаточно надежны и учитывая 93 год авто не должны успеть сноситься.
#12     Re: Не включается вторая передача 29 мар 2012, 22:25
Еще такой вопрос, на месте с заведенным двигателем включается передача 2я или нет?
Вот к примеру фото где игольчатый почти рассыпался и далее при перекосе его роликов шестерня начинает клинить и соответственно не включаться на ходу. Это подшипник на котором шестерня крутится в момент когда она не включена.
DSC009477.jpg [ 205.32 КБ | Просмотров: 2526 ]
AndreiB4-93:
22 мар 2012, 10:24
#13     Re: Не включается вторая передача 30 мар 2012, 08:59
на месте с заведенным двигателем 2 передача включается
#14     Re: Не включается вторая передача 30 мар 2012, 20:31
Тема (извини, что так обращаюсь, но у меня сын Артемий - 38 лет..., если нельзя - скажи!), думаю, что для начала все зависит от эксплуатации!!! Я тоже часто попадаюсь здесь на форуме именно на том, что думаю, что эксплуатируют как и я и берегут (технически, а не внешне...) так же!!! :shock: А все оказывается совсем не так!!! :evil:
#15     Re: Не включается вторая передача 02 апр 2012, 22:06
Стоя на месте с заведенным двигателем на прогретой кпп при выжиме сцепления незаметно что двигателю легче работать на хх?
