<<     Стуки в коробке или сцеплении     >>
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#1     Стуки в коробке или сцеплении 11 июл 2010, 11:38
Дело было так. Мыл машину возле гаража. Заодно пролил тормозуху через рабочий цилиндр сцепления (тормоза недавно прокачивал с заменой тормозухи, а сцепу нет). Заезжаю в гараж и слышу снизу чтото постукивает. Сцепу выжал - тишина, отпустил и чтото стукает((( Я ж сразу на ручник и полез в яму. Послушал стетоскопом biggrin но не смог точн оопределить откуда звук. Вылез из ямы и звука уже нет eek Заглушил. Минути через 10 решил опять проверить - опять тот же стук.
При этом передачи втыкаются нормально (кроме задней, подозреваю что игольчатый подшипник в колене сдох), коробка не гудит.
Что стучит? Может со сцепой чтото?
#2     Стуки в коробке или сцеплении 11 июл 2010, 14:07
У меня тож задняя не с первого раза иногда включается.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#3     Стуки в коробке или сцеплении 11 июл 2010, 14:11
А как вы ее включаете? У меня вот если нажимать при этом рычаг вниз как на классике включается с трудом, а если просто так завезти все нормально. Правильнее вроде нажимать вниз, но кулиса у меня новая тяга может износилась.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#4     Стуки в коробке или сцеплении 11 июл 2010, 14:57
У меня если не нажмешь не включишь.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#5     Стуки в коробке или сцеплении 11 июл 2010, 15:46
А только у меня слышно движения механизма переключения? скрежета нет но есть небольшие удары. правда на задней все вообще четко.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#6     Стуки в коробке или сцеплении 11 июл 2010, 16:11
Что ты имеешь в виду под ударами? У меня при включении скоростей в конечном положении рычага слышен, а скорее ощутим щелчек.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#7     Стуки в коробке или сцеплении 11 июл 2010, 16:51
Да наверно щелчек, просто иногда мне кажется что он похож на удар в коробках автомат между скоростями.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#8     Стуки в коробке или сцеплении 14 июл 2010, 14:33
griz07rzn, если задняя втыкается без нажатия на рычаг, то наверно у тебя сломан/загнут упор на площадке под шарик. Он не дает завести рычаг назад без нажатия.
Quote (griz07rzn)
На заглушенной конечно слышно. И при нажатии слышно как на корзине лепестки поджимаются. На заведенной иногда бывают такие звуки как ты описал, как небольшие удары. Но это редко.
ЗЫ. Хорош оффтопить biggrin
Добавлено (14.07.2010, 15:33)
Седня был в сервисе, ходовую смотрели. У мастера спросил про этот стук. Он сразу даже не слушая сказал - выжимной. А потом позвал меня под машину и говорит - выжимной тут, а стучит вот здесь и показал на коробку. Так что это не выжимной.
А стук плавающий. Его то нет, то появляется. Поехла к коробочнику, и как назло стук пропал, он ничего криминального услышал. А так сказал стучать может все что угодно, начиная от разбитых подшипников, и заканчиваю болтающимися в картере коробками кусками синхронизаторов и шестерней.
Я так подумал... это ж коробку и заклинить может, если кусок металла между шестерней попадет eek
Короче не знаю что и делать...
 [ Сообщений: 8 ]
