АКПП. Чувствуется сильная вибрация по корпусу, подушки двигателя были заменены, на форуме когда то читал, что вибрация на кузов ещё может идти от подушки АКПП. Подскажите где её искать и как исправить этот дефект.Спасибо.
Искать подушку надо под машиной, с обоих сторон должны быть по одному кронштейну, которые с одной стороны прикручены к самой коробке без подушек, просто болтами. С другой стороны крепятся к балке через подушку. Вот их и смотри. Возьми ломик небольшой и попробуй в стороны подтягивать их если легко тянется и большой ход, значит хана. Еще визуально видно если она порвана. Описал на примере МКПП, но смысл один и тот же, может отличатся только количеством кронштейнов. Удачи.
