<<     При трогании с места какие то шорохи     >>
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#1     При трогании с места какие то шорохи 31 мар 2011, 20:15
Включаю первую передачуЮ трогаюсь с места, и как будто че то треться (буквально одну секундутак) потом нормально, при 2 -5 передачи такое не замечал. происходит такое не всегда. Но бывает когда именно трогаюсь. Что то не понятное. Кто подскажет?
#2     Re: При трогании с места какие то шорохи 31 мар 2011, 20:20
Может колодки тормозные. Машину на ручник ставишь?
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#3     Re: При трогании с места какие то шорохи 31 мар 2011, 21:31
А как могут колотки тормозные относится кэтому, ведь при трогании сместа такие звуки как трения, и то иногда. :)
ну вообще ставлю при остановке, если конечно выхожу с машины.
#4     Re: При трогании с места какие то шорохи 31 мар 2011, 22:18
Колодки если плохо расходятся. Попробуй не ставь на ночь на ручник.
#5     Re: При трогании с места какие то шорохи 31 мар 2011, 22:18
Саш, а пробовал просто прокатить машину, не заводя , и послушать?
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#6     Re: При трогании с места какие то шорохи 01 апр 2011, 09:44
Не пробывал. Но это происходит когда отпускаю сцепление на первой передачи. и звук ш-ш-ш впереди.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#7     Re: При трогании с места какие то шорохи 01 апр 2011, 11:28
может выжимной? он вроде как когда накрывается то свистит скрипит...
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#8     Re: При трогании с места какие то шорохи 01 апр 2011, 14:34
при сдачи назад, тоже звук такой наблюдается
#9     Re: При трогании с места какие то шорохи 03 апр 2011, 14:07
может камень попал под кожух диска тормозного вот и шоркает
#10     Re: При трогании с места какие то шорохи 03 апр 2011, 15:28
было и у меня такое)))) на скорости попал, и как заскребет ! :shock: давай смотреть что к чему, не мог понять, покатал вперед назад машину и выпал небольшой камушек щебенки...
 [ Сообщений: 10 ]
