<<     Потеки масла из коробки     >>
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#1     Потеки масла из коробки 01 фев 2011, 10:15
На стыке коробки и дифференциала постоянно висит капля масла. Течет именно из стыка. Сальник штока переключения менял, течь не оттуда.
В ближайших планах скинуть коробку и думаю разобраться с течью. В этом стыке нет прокладки. Как тогда устранить подтекание? Или забить?
#2     Re: Потеки масла из коробки 01 фев 2011, 14:49
разбирали ее значит, чтоб устранить надо располовинить, стык обезжирить и собрать заново, герметик в идеале оригинал или подобный, герметики дорогие около 900р 100гр. Я собрал на синем абро за 80р, после сборки кпп герметик сох около 1суток при сухой кпп. Герметики в кпп исользуются анаэробные, твердеют при отсутствии воздуха. Абро не соответствует данному типу, но пока держит на моей кпп.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#3     Re: Потеки масла из коробки 01 фев 2011, 14:53
Это такой, который уксусом воняет?
Половинить КПП сложно? Может можно ее чуть "раздвинуть" на 5-10мм, обезжирить, намазать герметиком и собрать?
#4     Re: Потеки масла из коробки 01 фев 2011, 15:09
да, который уксусом пахнет. Половинить не сложно, но надо сначала отмыть кпп керхером (фрезой) с шампунью, иначе грязь может попать в кпп или на стык. Самое сложное отмыть и обезжирить стык. Занятие это требует чистоты и делать это лучше когда тепло будет.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#5     Re: Потеки масла из коробки 01 фев 2011, 15:13
Если половинить, там ничего не вывалится? А то рассоединю на 5 мм, а придется всю коробку перебирать :)
#6     Re: Потеки масла из коробки 01 фев 2011, 15:35
ничего не отвалится, можешь смело снимать этот задний колпак. Постукиваешь молотком и тянешь его вверх, кпп стоит вертикально на колокле.
В ней ничего нет кроме двух валов с шестернями и механизма переключения с фиксатором.
 [ Сообщений: 6 ]
