<<     Хруст при включении второй передачи     >>
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#1     Хруст при включении второй передачи 13 окт 2010, 12:11
Пока что проявляется только на холодную и то не всегда. Это синхрик умирает? Какие дальнейшие действия насоветуете?
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#2     Хруст при включении второй передачи 13 окт 2010, 14:52
Да, это синхронизатор. Если передачи втыкать нежнее, то в ближайшее время ремонт не понадобится. Я с подобными симптомами езжу уже тыщ 80. На всякий случай проверь уровень масла в коробке.
#3     Хруст при включении второй передачи 13 окт 2010, 15:40
Думаю, что и уровень нормальный... Вторая в первую очередь дает о себе знать!
У меня на смененной коробке и вторая и третья чувствуются...приучаю себя переключать вааааабще не торопясь РАЗ-И-ДВА, но при поворотах на перекрестках не всегда получается biggrin
А так то катайся, пока вообще хрустеть не начнет, а потом будем учиться переключать без сцепления!
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#4     Хруст при включении второй передачи 13 окт 2010, 16:19
Спасибо, мужики, тоже стараюсь как можно нежнее ее включать и не крутить на 1-й больше 2500, а то чем больше об. тем сильнее хруст.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#5     Хруст при включении второй передачи 14 окт 2010, 17:06
Quote (Quimitiria)
Сначало подвожу - доли секунды - потом втыкаю surprised
yakuzmin2491:
ярослав кузьмин
12 окт 2010, 20:15
#6     Хруст при включении второй передачи 14 окт 2010, 18:13
у меня была таже проблема только с третьей передачей раздражало жутко. замена синхронизатора решила вопростам делов на день заодно и сцепление проверил и сальники поменял.
#7     Хруст при включении второй передачи 05 ноя 2010, 00:47
Синхронизатор уже не работает, далее износ шестерни и муфты, чтобы поменять синхронизатор второй передачи понадобится трехлапый съемник 200мм, в котором впоследствии придется проcверлить отверстия в лапах для удлинения захвата, съемник стопорных колец на расжатие, и обрезки труб подходящих по диаметру для сборки вторичного вала.
При замене этого синхронизатора придется разобрать всю коробку кроме первичного вала.
 [ Сообщений: 7 ]
