<<     Сальник кулисы КПП. Замена без снятия КПП. Реально?     >>
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#21     Re: Сальник кулисы КПП. Замена без снятия КПП. Реально? 17 сен 2016, 16:24
Чему смеяться, если нашёл рабочее решение.
Молодец.
Дима, как далеко тебя занесло. Привет из Луганксой обл.
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#22     Re: Сальник кулисы КПП. Замена без снятия КПП. Реально? 17 сен 2016, 16:50
Салям из Нижнекамска.Я каждую неделю езжу почти к тебе в гости-Россошь,Старый Оскол.
#23     Re: Сальник кулисы КПП. Замена без снятия КПП. Реально? 18 сен 2016, 14:43
Синхрон писал(а) :
Его нижняя часть находится в районе заливной пробки.
Да не совсем так, Дима!
Его нижняя часть намного ниже пробки. Вот смотри, как там все расположено! Только фото 1 снято с поворотом крышки, чтобы видно канал датчика было, так что фото надо повернуть по час. стр., чтобы пробка в горизонт пришла, как на фото 2, а сам датчик еще не весь виден на фото 1 вот он сам.
А контроль идет по нижней части заливной пробки! Так что учти все при замере, а то недолив плохо!!!
датчик.JPG [ 252.95 КБ | Просмотров: 11025 ]
01.JPG [ 257.17 КБ | Просмотров: 11026 ]
02.JPG [ 248.62 КБ | Просмотров: 11026 ]
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#24     Re: Сальник кулисы КПП. Замена без снятия КПП. Реально? 18 сен 2016, 15:07
Валерий,мож не так выразился.Ну на месте сужения будет приблизительно.Смысл в том,что легче раз в сезон датчик приподнять,чем крутить пробки и вытирать вытекшее масло.Я после ремонта вообще 3 литра залил и забыл за него.Ничего у меня никуда не выдавливает.
#25     Re: Сальник кулисы КПП. Замена без снятия КПП. Реально? 18 сен 2016, 21:20
Ну, если ты так обленился уже сейчас, то что же с тобой дальше то будет? :lol: Еще не дай бог ленивее меня станешь! :D
Вся беда в том, что если эту гайку никогда не отворачивать, то ее не отвернешь и когда заливать надо будет!!! Не надо лениться и страшного там ничего не - только очень хорошо прижать и все!!! А гайка на крайняк и новая продается! ;)
Ну а по поводу течи масла - поддомкрать немного левую сторону и все...... ничего литься и не будет - суешь в дырдочку мизинец, сгибаешь последнюю фалангу и вынув смотришь, как на щупе на каком расстояни от края отверстия масло ;) .
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#26     Re: Сальник кулисы КПП. Замена без снятия КПП. Реально? 18 сен 2016, 21:57
У меня походу другая проблема. Не гайку, а поддон думаю , нужно покупать.
Движок держит уровень, а гайка и прилегающая часть поддона замаслена. Попробовал, пробка четверть оборота, пробка крутится. Вроде усилие не меняется. ХЗ, может когда сливал масло при замене, не сильно закрутил пробку (сомневаюсь). Вероятно резьбу сорвал. Дальше крутить боюсь, что бы окончательно не порвать.
Но меры принимать нужно.
_________________________________________________________
В моём случае думаю резьба скорее сорвётся не в пробке а на поддоне.
Поддон это часть двигателя. Если отдельно на разборке и будет продаваться, то не на каждой и дорого.
#27     Re: Сальник кулисы КПП. Замена без снятия КПП. Реально? 18 сен 2016, 23:41
Наша гайка это пластина с развальцовкой и катанной резьбой,а пластина держится на контактной сварке,как ты думаешь будет там потеть или нет?
Идёшь как я в русатомагаз(неважно газ,ваз,тарантас)покупаешь пробку болт и под него гайку или наоборот(я не помню)ну и варишь гайку снаружи,я так и езжу
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#28     Re: Сальник кулисы КПП. Замена без снятия КПП. Реально? 19 сен 2016, 12:58
Я до этого и не дадумался.
Хорошее решение.
Так.... вообще то тема про КПП и ее пробку!?!?!?! Посты удаляю!!! Модер.
