<<     Замена главного цилиндра сцепления     >>
Vlad:
Влад
10 янв 2011, 20:44
#1     Замена главного цилиндра сцепления 17 окт 2018, 13:02
Всем доброго времени суток.
Решился на замену ГЦС, но шаря по каталогам возник вопрос, есть ГЦС с демпфером, есть без демпфера. По применяемости к моей машине подходит и тот тот. Может кто менял на без демферный, в чем разница? Вроде как с демпфером гасит удары.
Склоняюсь к LUCAS/TRW PND136. А этот FEBI 14074 с демпфером.
#2     Re: Замена главного цилиндра сцепления 29 окт 2018, 21:12
Влад, если честно я не понимаю о каком демпфере там идет речь!!!??? Какие удары и о чем там??? Скорее всего это маркетинговые штучки... Насколько я помню..., а память уже не та, но демпфирование сцепы актуально было на супермощных спортивных машинах... и то там многие от этого отказывались , а здесь это и вовсе не нужно_ не парься и не выдумывай гемморой на свою ласточку!!!)))
Vlad:
Влад
10 янв 2011, 20:44
#3     Re: Замена главного цилиндра сцепления 30 окт 2018, 14:42
Он находится штоке перед пыльником, он внутри резиновый, вот как бы немного смягчает удары если сцепой резко дергать.
А так поставил без него вроде разницы не заметил.
 [ Сообщений: 3 ]
