<<     Дергается при разгоне     >>
sergey5555:
Sergey
11 фев 2018, 17:56
#1     Дергается при разгоне 16 мар 2018, 06:30
Добрый день форумчане! Ауди 80 б3, Кейхин 2. Машина дергается, примерно на 2000, 2500 оборотах. На холостых удерживаю педаль газа на оборотах 2500, стрелка тахометра падает до 2000 об или 1500 и возвращается опять на 2500 об, и так с периодичностью секунд в 10. При вытянутом подсосе проблема остается та же. После прогрева авто в течение получаса машина работает ровно, но после часа езды начинает дергаться на отметке вышеуказанных оборотов. Холостые обороты ровные. Ускорительный насос не течет. Подскажите в чем проблема? Уровень в поплавковой камере в порядке, прокладка под карбом целая (в месте крепления с впускным коллектором)
#2     Re: Дергается при разгоне 16 мар 2018, 10:17
Сереж, почитай здесь про систему обогрева карбюратора, похоже он подмерзает.
sergey5555:
Sergey
11 фев 2018, 17:56
#3     Re: Дергается при разгоне 16 мар 2018, 11:08
В -40 ездил проблем не было, всю зиму так откатал, а сейчас начались проблемы
#4     Re: Дергается при разгоне 16 мар 2018, 12:19
Сереж, а это не обязательно в крутые морозы проявляется!!! Идет обледенение заслонок и диффузоров в потоке смеси, почитай форум, там все разбирали.
 [ Сообщений: 4 ]
