<<     Плавают обороты, глохнет при торможении.     >>
sergey5555:
Sergey
11 фев 2018, 17:56
#1     Плавают обороты, глохнет при торможении. 11 фев 2018, 18:21
[size=85]Добрый вечер. Ауди 80 б3, двигатель RU, Кейхен 2. Машина глохнет при нажатии на тормоз в пол, с места трогаюсь и резко на тормоз-машина глохнет! Выезжаю на дорогу разгоняюсь, также в педаль в пол, машина то глохнет, то не глохнет. Холостые обороты секунд 30 держатся 900-950 и падают до 200об потом опять восстанавливаются, и так с определенной периодичностью. Резиновая прокладка под карбюратором целая, клапан ВУТ исправен, на заведенную машину вытаскиваю шланг из ВУТ-обороты растут, затыкаю пальцем шланг обороты сбалансированные, сам шланг целый,, бензонасос новый. Подскажите причину.
P.S. утром завел нормально, вечером на холодную завел, но машина троила, как буд то на 3-х цилиндрах работала, прогрелась, троение ушло.
[/size]
#2     Re: Плавают обороты, глохнет при торможении. 13 фев 2018, 12:32
sergey5555 писал(а) :
Подскажите причину.
Сереж, поиграй с уровнем топлива в поплавковой камере, мне помогло. Была такая тема, там много обсуждали.
И не надо пост писать увеличенным шрифтом.
sergey5555:
Sergey
11 фев 2018, 17:56
#3     Re: Плавают обороты, глохнет при торможении. 13 фев 2018, 14:00
Спасибо, Вчера опять полез под капот, итог такой, завожу машину, при чем еле завел, и тут понял скорее всего с карбом что то, как буд то переливает, чтоы убедиться окончательно, заглушил шланг идущий от вакумника, работа машины не изменилась, движок также глох при торможении, значит вакумник отпадает, снял карб, буду разбирать. Тем действительно много, но вот перечитал и ничего не помогло, поэтому и написал свое проблему.
 [ Сообщений: 3 ]
